 топлевный регулятор Следующая тема
sergett34
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто знает что изменится если поставить в место штатного 3bar поставить на 4bar ?
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего
sergett34
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да почти кроме того что он вместо 3 bar будет подавать на форсы 4bar))))мне интересы + и - и последствия)))
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет больше топлЕва жрать
http://www.drive2.ru/users/special4u/
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это если еще форсы будут производительнее и прописаны будут Smile
Удивительная тенденция в последнее время иметь завышенные запросы при наличии одной лишь песды.
sergett34
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 4:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ФОРСЫ ЕСТЬ ОТ 2.7 T но я не знаю их производительность(((
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
просто так ставить регулятор - будет бедная сместь, так-же как и просто-так ставить форсы
форсы от 2.7 т скорее всего слабее ттшных 225
REND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если машина не чипованная ничё не даст... топлива будет поедаться столько же и форсунки будут открываться так же.... а вот порвать мембрану у форсунки вполне может от избыточного давления....
а вот с чипом, может чуть позже сдуваться будет на верхах...
sergett34
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а повиду не скажешь))))почему слабже?там 250 сил да и мото 2.7
sergett34
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 5:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сань так вот я под чип и готовлюсь)))просто это все лежит дома без дела вот я и думаю)
REND
там 6 цилиндров Smile
REND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 5:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в принципе, после чипа возможно будет чуть нехватать топлива при максимальных оборотах, это можно исправить либо регулятором либо форсунками... ИМХО, либо того либо другого будет достаточно...
sergett34
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это да))) а как узнать их производительность?
REND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
для 250 сил и 6 цилиндров форсунки могут быть слабее на 20% чем на 4 цилиндра и 225 сил Smile
sergett34
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно) спасибо сань)еще вопрос вот в этой веще есть толк?)Электромагнитный клапан давления N75 (RACE EDITION) ECS VAG
REND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
толк есть, небольшой, опять же на верхах меньше сдувается....
sqk
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 1:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
простой мех буст сделает дело на верхах.. при полном стоке кишков. с поднятым бустом до 1.3 - 402 проехал за 14.1. просто незнаю как так вышло, сам не ожидал такого результата.. на верхах 2-ой передачи с 1.3 слило давление на 0.9. вся 3 передача 1.3. 4-ая передача 1.3 вплоть до 6100 оборотов. а там уже финиш)))
sergett34
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в каком плане простой мех.буст?наши мозги вроде не дружат с бустом не с мех не с электронным если конечно не шиться)))
sqk
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 3:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
другжат без проблем))) N75 выкидываешь к чертям и все.. втыкаешь через жеклер механический буст, и вуаля.. крутишь и выдавливаешь все из турбинки))) у меня у самого АРХовая квака 2000г.. все намано работает)) а еще лучше все работает без волюметра)) странно но факт.. вваливает без волюметра лучше чем с ним.. расход по топливу точно такой же..
да када все это отрубаешь то VAG-COM на них ругается.. ну и забиваешь просто на ругань всю и усе))) с движком ничегошеньки не станет)) незнаю как на америкосах у которых 2 лямбды.. у меня с одной все тип топ)))
sergett34
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 9:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ясно)да вот я и не хотел чтоб чек горел((и лямды у меня 2ве(((
