 Чистка системы вентиляции картерных газов. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь сам делал это? интересует список и схемка того что надо чистить.
Кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=6976&highlight=pcv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 12:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Биг сенкс! То ли поиск кривой то ли я не умею им пользоваться. Smile
Слушай, ты выкладывал схему вот эту:
там отметил коричневые трубопроводы PCV. это и есть вся система картерных газов? достаточно ли только их прочистить или еще что то нужно? PCV клапан меня полгода назад, а чистку сам собираюсь делать....вот и вопросов много.
Покопался еще....вот вся получается система? (6-это клапан)
http://www.elcats.ru/audi/image.aspx?mdl=229&unit=7E000504[/url]
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 1:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем сделал на выходных что хотел....почистил систему. Одно не понимаю почему в сервисе например в Антерре просят аж 3500 тысячи рублей за чистку систему...делов то!. Для чистки использовал ершик и очиститель для карбюратора.
Сделал пару фото:
1. вытащил систему. потребовалось открутить несколько крепящих болтиков и хомутов.
2. вот то что нужно почистить.
3. Внутри слой грязи из масла....
4.
5.
6. Поставил все на место. выглядит как новенькое и чистенькое.
Stallone
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
клапан PCV надо чистить?
или менять?
Bum
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Результат есть?и какой?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, сколько запросили бы официалы? Костмассссссссссссссс
Larry
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В турбомоторс за это берут 1000 рэ с копейками...может 1200 максимум.
Stallone
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 3:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
звонил в Ант--ру только что 2380... Crazy
турбомоторс ауууу
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
клапан PCV надо чистить? или менять
Менять. Стоит он копейки.
На будущее буду знать. спасибо.
я звонил только в антерру, мне сказали 3500 и ниипет.
Что значит результат! тупой вопрос. конечно есть мля 100 лошадиных сил прибавилось!
Это профилактика!!!!, которая ведет к повышению надежности работы многих других узлов мотора.
Chiki-Go
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А под номером 12 это что такое на картинке???
Jora
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у тебя сколько на это времени ушло, ну снять, почистить, поставить..
а ты не знаешь на BAM 224 силы, тоже так, или там по другому Embarassed (я про PCV схему)
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на счет БАМ не знаю, думаю можно проследить все трубочки и клапан от начала....от клапанной крышки.
Ушло наверное часок....с перекурами. Я же на даче был...и не торопился. самое геморное это промыть, я использовал кажется очиститель карбюратора, и какой то малюсенький ершик. Smile
Jora
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо Wink
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora
У тебя все тоже самое, немного патрубки лиш изменены, но может быть и еще дополнительная вентиляция на принудительном холостом ходу, это если есть ижекционный насос, он обычно забит
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora
И лучше все менять, что было забито, на старый налет быстрее все осядит. Но если экономиш, всеровно на новые надо менять иполнительные клапана ВКГ
Jora
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 1:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
JAGA1984
спасибо, за полный ответ! Good
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашол старое сообщение может кому и пригодится!
Толи кризис сказывается то ли ещё чего но сеёчас у них это стоит 7000р ROFL
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAGa(иваныч)
2100 работа , а остальное материалы. ВЫРАЖАЙТЕСЬ РЕБЯТ ПОЖАЛУЙСТА ТОЧНО.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
JAGA1984 писал(а):
VAGa(иваныч)
АХАХАХА 2100!!! за что? за откручивание пары болтов и снятие пары хомутов? ваще ахренеть...
1100р это стоит там где я чинюсь....
и то я считаю дорого... Good
