 Вопрос к турбомоторс и всем знатокам по турбо-системе N-75 Следующая тема
petro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на ходу произошла потеря мощности и рев в глушителе! в сервисе приговорили турбину, сказали что ее заклинило! я не веря этому начал сам пробывать добиться прады и мне пришла мысль вытащить электромагнитный клапан между фильтром и расходомером, без него машина буд то занова родилась! подскажите пожалуйста что делать, либо клапан менять , либо вообще без него ездить и не опасно ли это для двигателя?
Последний раз редактировалось: petro (Вт Мар 24, 2009 2:33 am), всего редактировалось 1 раз
Jora
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
petro
так у тя просто бензу будет хавать немерено (ты отсоединил расходомер как я понял?)
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет я выдернул электромагнитный клапан-N75 он между фильтром и расходомером
Jora
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не этот??
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это расходомер! а я выдернул клапан электромагнитный!
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я походу ошибся он после расходомера стоит, но не суть!
Jora
Shocked бля а где он?!?! У меня тоже пипец тупит!!
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри в FAQ там про перепускной клапан! там Костя иллюстрации приводит, так там на схеме он обозначен N75!
turbomotors
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 10:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так всетаки, чего выдернул? снял разъем или вообще снял клапан? и какие ошибки?
Причем здесь рев с глушителя и заклинило турбу, а дальше выдернул клапан и все хорошо.
Бред. Shocked
www.turbomotors.ru
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
turbomotors
Выдернул электромагнитный клапан N75прям из гофры которая от воздушного фильтра идет, без клапана машина ураган!
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ошибки я не считывал клапан просто так ради эксперимента выдернул в гараже! а до этого в сервисе к компу подключали ни каких ошибок не выявили, шланги пережимали и сказали что турбу заклинило!
turbomotors
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты его совсем снял или оставил весеть на остальных двух шлангчиках???
www.turbomotors.ru
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет я его оставил висеть! вытащил только из гофры от фильтра воздушного!
turbomotors
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А менять не пробовал?
www.turbomotors.ru
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет пока! мне его заказывать надо! может у вас он есть в наличии?AJQ 2000Г ну пока если в таком положении ездить турба не умрет? я так понимаю раньше просто давления надува небыло, а как я клапан вытащил оно появилось! я прав или нет? Заранее благодарю вас!
Jora
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
petro
ты его вообще выдернул, или разъем с него снял??
Я седня разъем снял, едит также, но работает двигло вооще за*бись!! у меня раньше в руле была маленькая вибрация,
а теперь она исчезла + двигло пипец как тихо начало работать!! когда даже климат вкл Yahoo! Так вообще можно ездить?!?! Crazy Razz
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL я его выдернул из гофры, которая от воздушного фильтра идет, разьем и остальные патрубки оставил! едет охуительно! я понимаю, что клапан сломан и давления небыло!
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот на счет того можно так ездить или нельзя я не знаю, по этому и поднял эту тему! Confused
Jora
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL мля petro - ты гений!! Щя пойду его нах выдерну!!! Crazy
petro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
давай! только отпишись сработало или нет!
