 Хотел бы уточнить про ксенон... Следующая тема
julia-nel
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 9:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет...
Хочу жене подарить ксенон в её ТТ-шку на 8-е марта (традиция у нас такая Smile... Я так понял там стоит H1 на ближний и H3 на противотуманку. Пожалуйста подтвердите эту информацию, чтобы я по ошибке другие лампы не взял.
Поскольку придется брать сразу два комплекта, хотел бы узнать ваше объективное мнение насчет недорогих комплектов Sho Me, Sho Me Pro и SilverStone (~3500-4000руб).
http://xenon4you.ru/navig/left_menu/autoelektrika/xenon/xenon.php?action=auto_xenon
И последний вопрос. Насколько легко (или сложно) там менять самостоятельно лампочки в передних фарах? Легко ли подлезть туда? Короче смогу ли я сам без жертв сделать это на улице?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
расскажу по частям)
В твои фары, рассчитанные на галогенки - ксенон ставить а) запрещено, но можно б) ты не получишь желаемого результата, кроме бело синего цвета фар)
Ставится ксенон примерно за 2 часа с пивом) нужно будет 2 провода вывести из фары, через резиновый уплотнитель, подключить к блоку розжига и 2 провода ввести обратно в фару, подключив к лампе. Делать это надо аккуратно, дабы не раздрочить отверстия в резиновой заглушке Smile типа вот ))) нужно будет еще пару разьемов обжать.
Сам на улице сейчас ты сделать это не сможешь.
Ксенон ты можешь взять тут:
778-17-41 Михаил
(Скажи что от Тигры из ТТ клуба, которого Антон зовут)))
Последний раз редактировалось: Tigra (Чт Мар 06, 2008 10:09 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мнение насчет недорогих комплектов - работает, но иногда сгорает блок розжига, я менял 1 раз по гарантии. оба.
shefik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
julianel, не забывай о том, что придется снимать бампер, чтобы снять фары))))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ксенон ставится без снятия бампера.
Снимается только аккумулятор, так как нельзя подлезть к левой фаре.
далее нужно вынуть резиновые клуглые заглушки, разьем от лампочки, откусить фишку, просунуть провода через крышку и подключить вместо фишки. и тд)))))
julia-nel
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сам ксенон ставил себе в эклипс и жене до этого в рено. Ничего откусывать не надо было. ведь фишку в которую сейчас втыкается лампа надо воткнуть будет в блок?
А почему эффекта кроме цвета не будет, там оптика другая должна быть ?
Кризис коснулся и меня: ем сыр с плесенью, пью старое вино, езжу на машине без крыши...
shefik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra, чет я не смог подлезть к разъемам фары не снимая самой фары)))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да, оптика должны быть с линзой.
кстати, насчет втыкания в блок ты прав, но почему то конкретно на ТТ нам ну удалось так сделать. делал это просто в 2005 году. наверное не хватило длинны проводов, или фишка была другая.
julia-nel
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а в чем фишка эффекта то самого ? т.е. по идее надо фары специальные под ксенон брать ?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Угу! у ксеноновой фары специальная линза, формирующая световой поток. если линзы нет, то фары просто тупо светят пучком вперед)))
просто у галогенки нить зафиксирована, и под неё как раз заточен отражатель.
julia-nel
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а насчет самих ламп я прав ? Н1 и Н3?
julia-nel
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел сейчас сходил на фары. Там линзованная оптика. На ближний и противотуманку стоят линзы!
*TT Star*
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.freexenon.ru/ ксеннон не дорого и делают отлично
julia-nel
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пишу с аккаунта жены, чтобы вас не смущал пост в мужском роде и женская фотка в аватаре Smile
Купили 2 комплекта 6000к, для ближнего и противотуманок на freexenon.ru. 2700 рублей за комплект. На коробках по-русски написано КСЕНОН, продавец говорит, что ксенон корейский. Эти 2 комплекта они обещали нам поставить за 2 часа и 1600 рублей. Поставить решили сами, потому что торчать 2 часа в гаражах в районе пересечения Щелковского шоссе и МКАДа не хотелось.
Короче, чтобы еще раз я полез в эту фашисткую машину. Бампер снимать не надо, но дырки в пластиковых крышках действительно пришлось делать потому, что в фарах не предполагается вывод провода. Все провода к лампам подходят внутри корпуса фары. Одно радует - пластиковая крышка от противотуманки режется проще. Скобы, которые прижимают и фиксируют лампу в фаре оказались несколько меньше, чем основание ксеноновых ламп. Но после часа кряхтения лампы в ближний я все таки вставил. До сих пор пальцы болят.
И вот когда солнце уже почти зашло и мне оставалось разобраться с одной противотуманкой случилось страшное. Провод "земля" от противотуманки съеб.лся куда-то внутрь фары и вынуть его (не то что вынуть, а даже просто понять, где он) возможным на сегодняшний момент не представляется.
Кто нибудь знает откуда там еще можно "правильно" взять "землю" ? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
julianel писал(а):
...Провод "земля" от противотуманки съеб.лся куда-то внутрь фары и вынуть его (не то что вынуть, а даже просто понять, где он) возможным на сегодняшний момент не представляется.
Хмм... Я так думаю, что лучше бы выудить болтающуюся в фаре землю, неправильно это...
Вариант, - разбор фары..
puzzo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 2:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я сделал все таки себе аккаунт, чтобы не писать с аккаунта жены.
Там винтики необычные фару держат вроде бы ... Это к официалам надо пилить чтобы фару разобрали, или у кого нибудь такие есть ?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбор фары в себя включает, - осторожное нагревание фары (дабы не поплавить пластик стекла), и отклеивание стекла от корпуса...
Уже несколько человек проделывали...
puzzo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 9:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю что если её снять то подлезть и достать проводок будет несложно ...там просто не подлезешь туда, не заглянешь )
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимать и так и так придётся, поэтому конечно можно будет попробовать провод выудить, прежде чем идти на крайнюю меру и разбирать фару.
Про снятие фары, с картинками, среди прочего, есть тут: Как я снимал фары
Smile55
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так все таки какой цоколь на туманках?
