 Какая рабочая температура двигателя? Следующая тема
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 7:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело вот в чем.
Не так давно накрылся термостат, закрылся на большой круг и естесно машина не хотела греться, зимой это крайне не хорошо. заказл новый не оригинал (т.к. оригинала хватило ровно на пол года).
Когда стали вскрывать систему, оказалось что старый термостат просто развалился (оригинал). В общим поставили новый но тут возникло НО. Открывается он судя по всему на 99-100 градсах. И у машины по 49 каналу основная температура 99-101 градус. Насколько это критично? Имеет ли смысл в срочном порядке менять термостат на 87 градусов? (как в стандарте)
Возможно при замене могла образоваться воздушная пробка что и приводит к позднему открытию. Потому что не втречал термостаты на 100 грдусов. как то подозрительно.
Хотелось бы услышать мнение.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Рабочая температура 90 градусов +/-5.
Температура открытия термостата 87 градусов
Температура срабатывания первой скорости вентилятора 93 +/- 2 градуса
Температура срабатывания второй скорости вентилятора 100 +/- 2 градуса
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо все четко. Т.е. всетаки лучше менять термостат потомучто 100 градусов плохо?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего ты поставил термостат Wahler. Я наступал на те же грабли, причём два раза подряд. Летом будет 100+ . Убери его и поставь оригинал. Тебе просто не повезло с ним. Под нагрузкой температура ОЖ с ним 95 градусов. (на приборке будет ровно 90) На счёт критично или не критично мнений много. Но лично я против 100+ градусов. ОЖ охлаждает масло; турбина охлаждается как маслом, так и ОЖ. Особенно летом и во время отжигов вывод очевиден. Первая скорость работает всегда при включённом климате. А вот вторую скорость вентилятора считаю аварийной. Она включается поздно, когда температура ОЖ выше 100 градусов. Это ещё связано с тем, что датчик включения вентилятора расположен не сразу после выхода ОЖ из блока, а чуть ниже середины радиатора. Поэтому моё мнение такое, если сработала вторая скорость, то надо уже задуматься об эффективности системы охлаждения. На счёт воздушных пробок там всё ок, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на приборке температура почти на месте стоит в районе 90
по компу она гуляет от 87 при спокойной езде до 96 в пробке если стоять.
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мля , это я всю зиму езду , не прогреваясь и до 70ми градусов , это значит у меня термостат накрылся??? Пы.Сы. когда защита днища стояла , было все 90 , потом защита "поломалася" и летом порой движок на скорости до 70-80 опускается....без отжига....критично все это дело ?
и BMW 120d 3door
maionezus
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
примерно такая же хрень всю зиму у меня была. если скорость выше 70 км\ч, то температура падала до 60-70 градусов. стоит только сбавить темп и через 5 минут снова 90.
тоже началось это как только снял защиту снизу. ну как снял, она сама снялась))))
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такое дело. Когда двигатель только-только прогревается до 90 градусов, при езде со скоростью больше 70 км/ч температура падает, через какое-то время проходит держит 90 стабильно.
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/leopoldbloom/
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 10:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за вторая скорость вентилятора? У меня всегда гудит одинаково. Как определить, что включилась 2 скорость?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сними фишку с вентилятора любого. Там три контакта: черный/красный/красный с черной полосой. Подай напряжение на черный "-", на красный "+" - увидишь вторую скорость, потом подай на черный "-" на красный с черной полоской "+" - увидишь первую скорость.
maionezus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 10:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
маршрут москва-тверь. за всю поездку выше 70-75 не поднялась, не считаю это нормальным. скорость в среднем 110 км\ч. так что у меня это не проходило =\
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
венты тут не причем.
меняй термостат.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как всегда развели бодягу на 20 топиков Smile
Температура прогретого двигателя ДАЖЕ НА ТРАССЕ ниже или выше рабочих интервалов температур - ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ!
Если температура ниже рабочих интервалов, то проблема в 99% случаев в термостате, 1% в указометрах и датчиках.
Если температура выше рабочих интервалов, то вариантов решения проблемы может быть от 1 до двух десятков. Тут Вам ПОИСК в помощь Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как в том анекдоте про нарика.
"а че, классно, народ тусуется" Smile
maionezus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
меняй термостат.
максимально влом это делать, но на выходных этим займусь. может и топлива меньше жрать начнет, должно же ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостат меняется за час. Ничего особо сложного в процедуре нет.
Запасись терпением, чувством юмора, битой на 4 мм и головкой на 10 и на 8 (точно не помню какой нужно крутить болты на фланце термостата.
снимаешь пластик с Двс,
снимаешь планку на которой висят трубки и которая к верхнему краю щупа прикреплена,
снимаешь плюсовой провод с АКБ,
откручиваешь плюсовой провод от генератора,
откручиваешь болты фланца,
вытаскиваешь фланец и термостат,
ставишь новый термостат,
собираешь в обратной последовательности.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Skyspirit
Термостат открывается от 87-102С. А то что на климе показывается не факт что правду
maionezus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оу, спасибо за подробное описание, но я уже делал это два года назад и мануал у меня где-то лежит Smile проблем действительно не будет и сделали мы это за минут 20 в прошлый раз, особо долго не возились))
PAN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 4:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри в картинках
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1910667
maionezus
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
о, вот именно этот мануал распечатанный валяется))
