 Хрустит вторая передача Следующая тема
Дмитрий_85
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Где-то месяц назад чинил коробку( у меня 5-мкпп). Была поменяна шестерня синхронизатора первой- второй передачи. Недавно заметили что при резком переключении на вторую опять хрустит Sad Отвез тачку туда где перебирали, на следующий день звонок, говорят что прокатились и с машиной всё впорядке. Я к ним приехал, катался минут 20, рвал её повсякому м правда не хрустит Shocked Вообщем я её забрал, поездил пару часов и коробка опять захрустела ( на машине ездит моя девушка, поэтому момент с которого начинается хруст я не замечал) Вопрос: почему хрустит не сразу, может ли это быть не коробка, а сцепление?
MK2 3.2 МКПП 2006
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже было такое.... если хрустит не всегда, возможно поможет замена масла....
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MATPEHKA
Как вариант
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 10:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бывает у меня иногда хрустит...
жена ездит никада не хрустит!
она переключается как то по другому с какой то секундной задержкой!
заметил уже давно как она переключается:
1я передача... потом движение рукой, такое ощущение как будто она возвращает рычаг в нейтральное положение,
и доли секунд уже вторая...во как...
у меня хрустит (не только на ТТ, а когда она ездит ничего не хрустит)
MATPEHKA
а в МКПП масло меняетса???
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно...
rus9999
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MATPEHKA
Обязательно! Масло меняется практически везде где оно есть.
В МКПП меняется по состоянию или пробегу
Audi TT 225л.с.
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я заметил на ТТ у всех 2-ая хрустит! Если выжать сцепление полностью просто в пол то ни разу не хрустнет! Просто остальные передачи не так чувствительны к нажатию сцепления. Моё мнение
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кажись это на ТАЗах восьмёрках у всех вторая хрустит, а не на ТТ!
Дмитрий_85
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 10:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Масло поменяли, в заказ наряде числится и замена и само масло. Меня интересует может ли похрустывать только вторая из-за сцепы( остальные передачи в норме) или это всё-таки коробка?
MK2 3.2 МКПП 2006
Murik
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий_85
а скажи пожалуйста где делал коробку и во сколько встало,и по времени сколько вышло с запчастями заказом. а то просто у меня коробка умирает....
Дмитрий_85
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал в wvs на коломенской, вышло в районе 30000, но это передний привод Wink
MK2 3.2 МКПП 2006
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 2:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Uncle F
+1 ничего не должно хрустеть! и кто бы что не говорил!!!
Когда консультировался с мастерами, на счёт переборки мне сказали что после переборки может остаться этот хруст, и что это норма, но покатался на другой ТТ (Image), точто такой же, у неё ничего не хрустит и передачи переключаются очень мягко на любых оборотах!
А по поводу синхронизатора,о скорее всего болезнь, и способ её излечения... очень загадочен Smile
PS: замена масла оригинального на какой то супер пупер мотюль помогла лишь передвинуть рубеж хруста с 4000 на 5000 при переключениях Smile
Дмитрий_85
Имхо, надо мучить того кто делал коробку, чтоб убирали хруст, ибо при ремонте коробки должны были обратить внимание на сцепление!
Gaechka
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 3:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"Покатался" Razz ты на ней уже не реже меня катаешься tim Rose
Грех впадать в уныние, когда есть другие грехи...
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 4:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Gaechka
Friends wub
K-43
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 7:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Менял масло в коробке месяца два назад, сейчас слил , оно просто очень рыжое и вид у него далеко не айс!!! а вторая также вкл иногда с хрустом(сцепа новая)
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вода в коробке была.... возможно конденцат... поэтому и пи..да пришла...
