 Возникли непонятки при замене насоса ГУР Следующая тема
SanderRS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 1:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на новом насосе ATS AU154 нет штуцера под залив масла, просто отверстие с резьбой, на оригинальном ZF (8N0 145 154 A) этот штуцер есть и он не на резьбе (переставить нельзя), заказывал через экзист, код мотора AMU. Cначала я подумал что в экзисте ошиблись, но на коробке значится правильный номер оригинала....
кто сталкивался c такой проблемой?
фото:
http://redpower.ru
SanderRS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Странная штука, по каталогу MEYLE
такой как у меня насос значится под кодом оригинала 1J0 422 154
фигня какаято в общем Sad
http://redpower.ru
SanderRS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
печально что я первый столкнулся с данной проблемой, буду точить штуцер. резьба там M18x1.5мм
http://redpower.ru
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
SanderRS
Скорее всего просто не оригинал( такая приятная не доработка)
SanderRS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 4:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда уж системная не дороботка всех насосов с этим вином Smile
ибо как я писал выше, ETKA выдает вин: 8N0 145 154 A
а это вот такая деталь:
что точь в точь что мне привезли!
http://redpower.ru
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня ято то вот ГУР стан на холодную "Подвывать" когда покатаешься вроди уходит. Но иногда в горку когда рулем активно и обороты средние - как волк воет - что делать ? ГУР менять или жидкость для начала - и что туда льют и сколько?
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего насос кирдык, льют G004000m2 оригинальную жидкость ГУР
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
, если конечно нет дырок системе ГУРа и уровень в норме
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2vadmaster
Входит 700 граммов жидкости для ГУР.
в период холодов уровень могет понижаться - будет выть.
заменила вчера. израсходовала 2 баночки - 2 литра.
Так как всю старую вылили.
у меня тоже выло, гудело ... оказалось жидкости там на минимуме.
Когда откроешь пробку колбы в которой жидкость, - там на пробкиной ножке есть уровень - минимум максимум, вот должно быть между этими показателями.
У меня было на минимуме, вот и выло.
Колба под жидкость ГУР находится перед колбой для антифриза - только спрятана под "чехол" (если стоять перед машиной и смотреть под капот.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После того как заменишь - все равно проверь через 2 дня уровень - как там есть все - не уходит ли. И есть ли пузырики в колбе. Если жидкость уйдет - значит где-то логично что дырочка типа.
Если там пузырики постоянно - значит нужно думать что с насосом.
Извините - поясняю как знаю, то есть как чайник.
Думаю JAGA1984 тебе в 100 раз лучше пояснит почему и что.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А он помойму все решил уже в другой ветке
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
угу Rolling Eyes наверна Rolling Eyes
SanderRS
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 8:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Плотненько так понафлудили Smile
Тема закрыта!
Насаос заменен и отлично себя чувствует. Шланг от бачка к насосу встал немного подругому, но абсолютно нормально.
http://redpower.ru
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алена писал(а):
2vadmaster
Да всем спасибо все вроди затихло. Но когда масло поеду менять все равно гляну на подъемнике - нет ли чего там. Пока сам не погляжу не успокоюсь Yahoo!
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алена писал(а):
2vadmaster
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня поменял масло - заодно и проглядел брюхо проглядет - с гур ни чего ни капает с рейки тоже. Но помоему ГУР меняли возможно - слишком новым выглядит - а может просто хорошо сохранился ROFL Вообщем сервис оч. не плохой - даже все подтеки масла с низу помыли и стерли Yahoo! Залил 5w50 mobil1 4,5л. Чел. советовал долить чтоб выше уровня было - но видимо масло менять научился - в остальном видимо нет, ХОТЯ может какие секреты есть у нашего движка? Shocked
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин глянул сегодня с утра уровень ГУР жидкости - куда то делась 2 шприца 10куб подлил до между min и max. Куда она блин испоряется? ГУР чистенький, Рейка тоже сухая. вот только шланг от Гур к рейке весь не видно - может где он течет? А в сервисе все вымыли терь надо покататься чтобы потекло Shocked
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 9:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2vadmaster
А пыльники рейки не вскрывали??
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
JAGA1984 писал(а):
2vadmaster
Неа - но если там текло бы из под пыльника - блин надо еще разок на подъемник Mad
Куда шланг обратки идет от рейки http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=E3D00276
№5
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Во блин - сегодня уровень выше максимума вышел - пробка чтоли воздушная Shocked
