 Разбор обивки двери... стеклоподъемник... беда! ) Следующая тема
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 10:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче, такая история - при снятии обивки вылетели стеклоподъемники (блок управления)...
как их поставить на ШТАТНОЕ место - ума не приложу.. ставлю - вываливаются..
Как наколхозить придумал - но может быть кто посоветует как сделать правильно?
MK1, 99г впуска, 4х4 на 225 пони, с претензией на ABT.
Бортовик вот здеся.
Alex КИМ
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Купить новый блок с направляющими),. у них у всех так,- пластик очень хрупкий.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
приклеить и аккуратно собрать, как вариант!
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот я примерно так и решил действовать)
Бортовик вот здеся.
Redline1985
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вроде остался старый блок управления (стеклоподъемник пассажирской двери), я его менял, т.к. кнопка залипала иногда. Можт оттуда можно крепления снять Smile Если нужен-скажи
MK1, 2000, APX, black edition
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мля то же беда со стеклоподъемником
подскажите как снять обшивку дверей что бы без повреждений все получилось!?
лучше нету красоты чем пописать с высоты
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM AddressYahoo MessengerMSN Messenger
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
обивка двери снимается элементарно: выкручиваешь декоративный круглый колпак на ручке двери, под ним болт - выкручиваешь его, и тянешь обшивку вверх и на себя. на днях снимал, ставил - все ок.
П.С. а это.. ты когда обшивку снимать будешь - не забудь между дверью и обшивкой контакты - их отсоединить.
http://vkontakte.ru/ariezz
Последний раз редактировалось: Kulakoff (Ср Май 11, 2011 1:27 pm), всего редактировалось 1 раз
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoffспасибо
на днях рискну!!!)))
Redline1985
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TeLeGaN писал(а):
Kulakoffспасибо
Посмотри поиском, уже не раз обсуждалось. Если просто с силой будешь откручивать декоративный колпачек, можешь сломать пластиковый зажим! Полно уже машин с такими сломанными крепежами. Под колпачком есть отверстие, в которую нужно вставить маленькую отвертку, а потом уже откручивать колпачек)
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Redline1985
спасибо с колпачком с этим уже сталкивался!!
честно говоря беда такая
стеклоподъемник не работает и когда открываю дверь то стекло то же не приспускается
и в двери что то щелкает такое ощущение что что то заклинило но сам моторчик пытается...
может у кого такое было?
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такая история один-в-один. Только стекло у меня ездит за счет того, что там нашаманено все: обильно смазано солидолом, который размазывается вечно по стеклу, погнуты пружины на тросике и (!) в механизм подъемника, где моторчик вкручен огромный саморез, посредством закручивания которого регулируется степень хруста и быстрота подъема стекла Smile в июне все это поменяю.
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL круть какая
значит мозг не знает, что дверь открылась.
проверка простая: если при откр-и двери и подсветка в салоне не загорается- значит микрик в замке сдох. если машине больше 5-7 лет и пробег не маленький- самое то.
если подсветка горит- значит виноват моторчик или его реле (тоже можно поменять, хотя и не предусмотрено это; реле на моторчике и стоит)
Дохнет чаще водительский, т.к водитель в машине ездит чаще пассажиров Smile
никакого секрету тут нет
Замок по технологии производителя не ремонтопригоден, но можно менять микрик- если есть руки (отдельно он стот 100 руб, но его хрен найдешь), а можно замок целиком за 4-5 тыщ.
я выбрал второй вариант
удачи
if_maks
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Колхозить ничего не надо он ставится обратно но очень хитро, я даже не знаю как это объяснить. Главное когда будешь ставить смотри что бы полозья на коробке в которой сидят кнопки не сломались иначе придется покупать новый блок (2800 вроде). и еще смотри что бы кнопки не выскочили, там внутри шарик есть, такой маленький если потеряешь подобрать будет сложно. Просто столкнулся с такой же проблемой, но потом как то сообразили как вставить.
