AudiTT SPB любитель любитель
Зарегистрирован: 28.06.2005 Сообщения: 276 Откуда: St. Petersburg
Сообщение Добавлено: Ср Июн 13, 2007 12:09 pm Ответить с цитатой↑
ЛАЗИЛ ПО ПРОГРАММЕ АУДИ
оказывается у 3.2 тормоза передние 2х поршневые!!!
надо выяснить как их поставить на обычную ТТ !
это дешевле чем брембо получиться полюбому и вопрос с плохими тормозами решит
может кто делал ?
BMW 650
www.vertuforum.ru
все о телефонах Vertu
Сообщение Добавлено: Ср Июн 13, 2007 2:51 pm Ответить с цитатой↑
BMW 650
www.vertuforum.ru
Shar Strikeman Strikeman
Сообщение Добавлено: Ср Июн 13, 2007 4:17 pm Ответить с цитатой↑
На эклипс делал подобное.
Ставил тормоза от Сигмы.
Просто снял суппорта с дисками и поставил другие.
Шланги пришлось поменять.
Думаю надо в магазине поверететь в руках оба суппорта и диски.
С штанен-циркулем.
И все понятно станет.
Идея вообще хороша...
Costa Osadov Человек-VAG
Сообщение Добавлено: Ср Июн 13, 2007 7:00 pm Ответить с цитатой↑
Встанут делали.
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1447551.phtml
У нас по цене получается дешевле купить 'big brake kit' от не Ауди чем стоковые 3.2. Те же двухпоршневые томоза стоят на VW R32 - от них тоже встанут. Менять придется комплект шланги, роторы, суппорта, калиперы - 3.2овые больше чем 1.8.
Дима999 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 50 Зарегистрирован: 06.02.2006 Сообщения: 3621 Откуда: Мытищи
Сообщение Добавлено: Ср Июн 13, 2007 8:56 pm Ответить с цитатой↑
отнюдь не факт...
+1...
Сообщение Добавлено: Чт Июн 14, 2007 10:17 am Ответить с цитатой↑
Костя выложи пожайлуста фотки как это выглядит итд
что посоветуешь
BMW 650
www.vertuforum.ru
Сообщение Добавлено: Чт Июн 14, 2007 10:51 am Ответить с цитатой↑
что посоветуешь
А ты приценивался? Есть номера?
Андрей любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Июн 14, 2007 12:36 pm Ответить с цитатой↑
Напишите номера деталей я бы себе поставил если по цене нормально получается
Если ты крут тебя подождут
Сообщение Добавлено: Чт Июн 14, 2007 12:56 pm Ответить с цитатой↑
обратимся к профессионалу
Костя напиши нам пожайлуста все номера что нужно ставить (если от 3.2)
спасибо
BMW 650
www.vertuforum.ru
Сообщение Добавлено: Пт Июн 15, 2007 3:40 am Ответить с цитатой↑
латна, значит 3.2 в европе пошли с 2003 года. Задние тормоза не рассматриваем, там ничего не меняется.
Итак, тормозные шланги менять 4 цил. версию 8N0 611 707 A на 3.2 версию 8N0 611 707 B - номер 1.
комплект суппорт/калипер + ротор правильного размера. 4 цил. версия 1J0 615 125A / 1J0 615 123 D (124 D) / 8N0 615 301 A. номера 2, 1, и 9
или 1J0 615 125 / 1J0 615 123 C (124 C) / 8N0 615 301 A - один и тот же ротор с двумя разными версиями суппорт/калипер комбо.
Меняем на 3.2 версию (не только калиперы как на 4 ц. но и суппорты и роторы начинают делится на правые и левые) 8N0 615 125 A (126 A)/ 8N0 615 123 A (124 A) / 8N0 615 301 B (302 B). номера 2, 1, и 7
Пара замечаний что 4 цил. что 3.3 используют один и тот же болт 12 для крепежа суппорта - хорошая примета. брызговик 10 от 4 цил. может оказаться не там где надо - придется менят на 3.2 брызговик 8, подпиливать, или выкидовать.
Что 4 цил что 3.2 суппорт ставится на одну и ты же деталь 7 8N0 407 255H (256 H) - значит все подойдет.
Пре 03 машины деталь 7 8N0 407 255 E (256 E) - размер и все то же что и H версия согласно audiworld.com
Значит прицениваемся на:
8N0 611 707 B - 2 шт
8N0 615 125 A
8N0 615 126 A
8N0 615 123 A
8N0 615 124 A
8N0 615 301 B
8N0 615 302 B
Сообщение Добавлено: Пт Июн 15, 2007 5:15 am Ответить с цитатой↑
по exist.ru натекает
8N0 611 707 B $58.25
8N0 615 125 A $181.71
8N0 615 126 A $181.71
8N0 615 123 A $389.94
8N0 615 124 A $389.94
8N0 615 301 B $314.64
8N0 615 302 B $314.11
TOTAL $1,888.55
Сообщение Добавлено: Пт Июн 15, 2007 9:20 am Ответить с цитатой↑
Костя спасибо огромное!
ты 100% прав что проще кит поискать
скажи какой по надежнее и по дешевле
как называется и номер его чтоб мы смогли заказать
P/S кватра 224 л.с.
BMW 650
www.vertuforum.ru
Сообщение Добавлено: Вс Июн 17, 2007 4:28 am Ответить с цитатой↑
по нашим реалиям лучиший варант за $1400-$1500 однозначно Brеmbo Gran Turismo кит
за $1000 ничего интересного не найти
за $1200-$1300 компании вроде ECS Tuning колхозят киты с калиперами от Порше Бокстера но с самодельными роторами и суппортами - ну нах
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebuild_v2.cgi?make=Audi&engine=225HP&model=TT%20MKI&submodel=Quattro&category=Braking&subcategory=ECS%20Stage%202
за $1435 - Brembo Gran Turismo Kit - best value в натуре
http://www.tirerack.com/brakes/brembo/gran_turismo.jsp
http://www.tirerack.com/brakes/results.jsp?autoMake=Audi&autoModel=TT+Coupe&autoYear=2000&autoModClar=Quattro&brand=&category=BigBrakeKits
за $1900-$2000 - Stoptech ST-40 Big Brake Kit - народ очень ими доволен но это $2000
http://www.stoptech.com/products/BBK/options.shtml
http://www.stoptech.ru/cgi-bin/cat.cgi
нашел дистрибутера у вас - ломят цену - е моe
http://www.xenon.lv/ru/?id=category&type=5&subcat=25&maker=Audi&model=TT&from=1998&to=2006
больше $2000 - Stasis или Порше 993 или Кайен кит.
На 16" колеса вряд ли что встанет - 17" и больше. У Brembo GT kit много опций. Вот расшифровка.
http://130.74.178.22/aw/brakes/brakes-upgrade/partnumberreadingkey5.pdf
Значит нужен кит номер
1 - перед
А - 4 поршневый калипер типа 1 - другие под стоковые колеса могут не войти
5 - однокусковый ротор с насечками "slotted" (двух кусковый поболее будет; от просверленного "drilled" я бы отказался по соображениям надежности)
5 - размер ротора от 305 до 317 мм - сток 312, 315 до 317 точно должны войти в стоковые колеса. а больше мерять надо (хотя стоковые 3.2 334 мм - вроде место есть)
ХХХХ - четыре позиции на которые нам пох
2 - цвет калипера красный (или другой по вкусу 1, 3, 4)
1А5.5ХХХХ2 выглядеть будет так
Сообщение Добавлено: Вс Июн 17, 2007 5:15 am Ответить с цитатой↑
Russian Federation
KS Racing
Car Commercial Partner
Kirill Rezanov
Suschevsky Val, 71 Moscow Tel
Fax
eMail
Web +7 495 6313934
+7 495 6313934
info@brembo-brakes.com
www.brembo-brakes.com
Scoda Racing Club Ltd.
Car Technical Centre
Jurij Mikhajlov
Avtozavodskaja, 22a Moscow Tel
Fax
eMail
Web +7 495 6746270
+7 495 6746270
src-tuning@mail.ru
www.src-tuning.ru
All Stars Tuning Ltd
Tuning Shop
Dmitry Musin
Varshavskoe Shosse, 46, str.4, pav. 2/13, 2/15, Moscow Tel
Fax
eMail
Web +7 495 723-1687
+7 495 781-2476
sales@as-tuning.ru
www.as-tuning.ru
AMS-AVTO Ltd.
Shavrov Andrey
Volokolamskoe shosse, 77, Moscow Tel
Fax
eMail
Web +7 495 544-8376
+7 495 491-6519
777zvezda@mail.ru
G-tuning Ltd.
Web Tuning Shop
Zhirov Oleg
Ul. Ryabinovaya, 65 - 6, Moscow Tel
Fax
eMail
Web +7 495 772-8022
+7 495 414-5334
g-tuning@mail.ru
http://g-tuning.ru
Intelligent Brake Systems
Car Area Dealer
Dmitry Ignatenko
Staropetergofsky pr., 21, build. 4 Tel
Fax
eMail
Web +7 812 380-9497
+7 812 380-9497
dmitry@subarupiter.ru
www.subarupiter.ru
Pleyada
Michulit Andrey
2-ya Entusiastov ul., 5, Moscow Tel
Fax
eMail
Web +7 495 638-5225
subaru@tc-pleyada.ru
www.tc-pleyada.ru
SV-Tuning
Tuning Shop
Yasko Alexandr
Ul.B.Sadovaya, 186, Rostov-na-Donu Tel
Fax
eMail
Web +7 863 221-3364
+7 863 295-0039
SV-TUNING@AAANET.RU
URT-TUNING
Car Area Dealer
Voskanyan Denis
Avtozavodskaya, 23, Moscow Tel
Fax
eMail
Web +7 495 258-9999, ext. 174
+7 495 258-9999
tuning4@uservice.ru
www.urt-tuning.ru
Сообщение Добавлено: Вс Июн 17, 2007 5:23 am Ответить с цитатой↑
с первого сайта прайс лист
TT Front 1.8 20V (110/132/165Kw) 323x28 1-Piece 1A5.6006A 1200euro
$1600 за 1А5.6 - 323мм ротор кит (в стоковые 17" согласно им влезает 323 мм) - вот бы уговорить на $200 меньше и хороша цена
или запросить почем 1А5.5 ротором поменьше кит будет.
