 Все таже проблема перегрев !! Следующая тема
Vovk@
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ очень прошу помочь знаю тем таких было много но меня интерисует ответы по данной теме именно тут прошу не оставить без внимания !
Машинка грееться постоянна а точней наверна что то либо с приборкой либо есче счем !
Изночально думал проблема в датчике температуры (заменил датчик ) но проблема так и не испарилась ! вчера стал счастливым владельцем вага проверил ошибок нет ! при этом температуру показывает 109 градусов что делать подскажите !
MadDOc
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если знаешь что тем таких было много,вот и почитай их!все расписано сто раз уже
а для начала посмотри на климате что показывает на 49 канале
Jora
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vovanТТ
помой радиатор!
между радиатором кондея и радиатором охлаждения очень маленькое пространство и туда забивается всякая хрень, и получается "пирог" (слоеный) вот и греется! мне помогло, тоже не было ни каких ошибок Cool
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora спасиб попробую помыть !
а вдургих темах в основ толка и написано проверить вагом и кроме вага больше нет ничего толкового !
вот и результат проверки вагом ошибок ноль !!!!
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 10:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
приборка
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и что там именно ничего толком не написано написал что его поменял и все более ничего
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 8:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sinner
слухай а как на климате проверить канал ?????
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите как правильна проверить вагом приборку если можно прям по пунктам напишите ... буду весьма признателен
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myakish писал(а):
sinner
http://www.youtube.com/watch?v=gU6aiySTHpU
49 канал - температура на датчике ОЖ
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 8:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оке спасибо понял
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Много раз обсуждалось...
Вот например:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=14241&start=20
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот например:
Тут совершенно иная проблема ! у него она была связана в первую очередь с вентилятором ! у меня же вентилятор включается постоянно!
сейчас на улице холодно машинка простояла всю ночь до 11 часов утра ! спустился вниз завожу и у меня уже датчик показывает 90 градусов !!! далее температура поднимается только выше !! и если повезет то она упадет на нормальную даже ниже среднего ! но это случается уже очень редка ! я как раз боюсь что из за этого у меня скора вентиляторы полетят ! так как они постоянна на движухе ! на 49 канале температура показывает 111 градусов ! Такие темы я уже просматривал но такого же как у меня я не нашел плюс ко всему датчик температуры две недели назад поставил новый ! Sad
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping
не проходите мимо при много уважаемые любите и профессионалы в области ремонта данной проблемочки !
Очень прошу помочь именно в данной теме толька без ссылок на другие темы их я уже читал там не то !
или же то что описано там мною уже сделано (практически)
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
. Sad
