 Интересно набирает обороты... Следующая тема
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 7:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Такая ситуация. Если разгоняться в "пол педали", то до 3500 оборотов двигатель работает как будто в натяг, после резко начинает дуть турба и все вроде как нормально. Однако если допустим на 4000 разгон прекратить на пару секунд и начать вновь, то турбе опять требуется небольшое время на раскрутку, то есть сразу разгон не начинается. И еще, если на 3500 при разгоне в "пол педали" отпустить газ, то снаружи слышиться хлопок... Грешу на вестгейт (перепускник, расходомер кислорода уже поменял, свечи новые, не заливает), хотя диагностика по турбе никаких ошибок не выдает. Насколько обоснованно?
Спасибо.
PS. прокатился на паре других ТТ с 225 л.с., там разгон ровный во всем диапазоне оборотов, как бы педалька не была нажата.
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогло!!! Smile
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 2:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что значит ровная во всем диапозоне оборотов??? лично у меня отчетливо ловится момент, когда турбина начинает дуть на полную.... Или может у меня что-то не то??
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Без резкого подхвата на 3500, смысл в том, что до этих оборотов у меня вообще не тянула, а потом резко (очень резко) начинала дуть.
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё понял =)) и что ты сделал, чтоб исправить?
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"Грешу на вестгейт" ROFL
