 Проблемы с межколесным дифференциалом. Следующая тема
xgadflyx
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял неисправный задний редуктор на контрактный в сборе с халдексом. При спокойном трогании с вывернутым рулём в любую сторону слышно, как шаркает заднее внутреннее колесо. Т.е. блокировка дифференциала включается сразу при заведении машины. При проверке на ошибки, ошибок никаких не выдаёт.
Вопрос: как правильно должна работать блокировка межколесного дифференциала; когда она должна включаться, а когда отключаться? И в чем может быть причина, если сейчас она работает неправильно?
mk1 APX 225 quattro 1999
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пизда рулю
Vorsprung durch Technik
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
...и седлу
71miha71
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 2:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это не диф блокируется, это жотко подключена муфта. причина в блоке управления полным приводом. В поворотах муфта должна расслабляться, клапан управления стравливать давление. если в поворотах прыгает, - блок не стравливает давление.
поверить легко. отключаете питание на насос, вмес те с ним разблокируется муфта, заднего привода не будет, машина свободно пойдет в повороты.
в вашей ситуации передняя и задняя ось жостко связанны из за полной блокировки муфты, отсюда и ощющения блокировки дифа. Дифы у вас неблокирующиеся.
