| Список форумов » Механическая часть | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
sergett34
кто знает что изменится если поставить в место штатного 3bar поставить на 4bar ?
_________________ AUDI TT Quattro 225hp 2003г |
mikkbob
Правозащитник
ничего
sergett34
ну да почти кроме того что он вместо 3 bar будет подавать на форсы 4bar))))мне интересы + и - и последствия)))
Посторонний В
Будет больше топлЕва жрать
Hoaxd
это если еще форсы будут производительнее и прописаны будут
_________________ Удивительная тенденция в последнее время иметь завышенные запросы при наличии одной лишь песды. |
sergett34
ФОРСЫ ЕСТЬ ОТ 2.7 T но я не знаю их производительность(((
Montechristo
просто так ставить регулятор - будет бедная сместь, так-же как и просто-так ставить форсы
форсы от 2.7 т скорее всего слабее ттшных 225 |
если машина не чипованная ничё не даст... топлива будет поедаться столько же и форсунки будут открываться так же.... а вот порвать мембрану у форсунки вполне может от избыточного давления....
а вот с чипом, может чуть позже сдуваться будет на верхах... _________________ http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/rend/ http://vonard-tuning.ru - придай характер своему автомобилю |
sergett34
sergett34
там 6 цилиндров
в принципе, после чипа возможно будет чуть нехватать топлива при максимальных оборотах, это можно исправить либо регулятором либо форсунками... ИМХО, либо того либо другого будет достаточно... _________________ http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/rend/ http://vonard-tuning.ru - придай характер своему автомобилю |
sergett34
для 250 сил и 6 цилиндров форсунки могут быть слабее на 20% чем на 4 цилиндра и 225 сил
sergett34
толк есть, небольшой, опять же на верхах меньше сдувается.... _________________ http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/rend/ http://vonard-tuning.ru - придай характер своему автомобилю |
s
sqk
простой мех буст сделает дело на верхах.. при полном стоке кишков. с поднятым бустом до 1.3 - 402 проехал за 14.1. просто незнаю как так вышло, сам не ожидал такого результата.. на верхах 2-ой передачи с 1.3 слило давление на 0.9. вся 3 передача 1.3. 4-ая передача 1.3 вплоть до 6100 оборотов. а там уже финиш)))
sergett34
s
sqk
другжат без проблем))) N75 выкидываешь к чертям и все.. втыкаешь через жеклер механический буст, и вуаля.. крутишь и выдавливаешь все из турбинки))) у меня у самого АРХовая квака 2000г.. все намано работает)) а еще лучше все работает без волюметра)) странно но факт.. вваливает без волюметра лучше чем с ним.. расход по топливу точно такой же..
да када все это отрубаешь то VAG-COM на них ругается.. ну и забиваешь просто на ругань всю и усе))) с движком ничегошеньки не станет)) незнаю как на америкосах у которых 2 лямбды.. у меня с одной все тип топ))) |
sergett34
