вынули блок из бака, разобрали, вытащили насос,
ребят подскажите плз, можно ли купить не дорогой не оригинал
сегодня прям в сервисе доумерал насос, почему доумерал? потому что включался когда по нему долбили ключом
вынули блок из бака, разобрали, вытащили насос, ребят подскажите плз, можно ли купить не дорогой не оригинал
_________________ Я не люблю то, что не контролируую! (С) САЙЛО п.с. "соси мою шпильку, с..ка!" @ Aлена "а чего я ждал тогда? а я ждал себе удивительной судьбы..." Е.Г. "во всём виноваты виски и шлюхи!" "чтоб смеятся хорошо - нам не нужен порошок" м.м. "на зло тоске - хуй весь в песке" |
Можно купить не дорогой б/у оригинал
Оригинал, это VDO-Siemens, так что если скажут тебе про них как не оригинал - забей, особенно если кто скажет что VDO и Siemens это разные фирмы.
НЕ дорогой б/у оригинал можно купить как ту на форуме, так и на разборке. Внутренняя вставка топливного насоса подходит от многих автомобилей концерна VAG. З.Ы. У меня есть недорогой оригинал на кватру, если что
_________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
личка
Hai
..летом брал оригинал за 13..когда искал в экзисте прелагали не оригинал около пятерки круб..
_________________ ...люби ближнего,или хоть старайся.... |
p
pes32
пол года катаюсь на насосе stellox, работает вообще не слышно, тише оригинала, ставил до этого на пассат, давит на пробку 8 бар, оригинал 6.5 когда ставил
mikkbob
Правозащитник
плять вы о чём? какие нах 8 бар? ты от рэнджровера поставил чтоль?
тим тим у меня тоже умер на той неделе повёз машину на эвакуаторе ((( короче оригинал Вдо-сименс стоит 11тр но стоит он так потому что он в сборе с поплавком и тп тебе же только основной блок нужен его можно купить отдельно Я себе поставил VDO от S3 никаких отличий за исключением трубки для второго бака которую заглушили отдал 4500тр но у меня 180 сил тебе если у тебя 225 сил точно такой же подойдёт и глушить трубку не надо потому что у тебя тоже 2йной бак я делал всё в аллл фор ауди за что ребятам спасибо делали с 8 вечера до 10 вечера с перекурами |
да спасибо всем!
я же написал, что разобрали топливную станцию и мне нужен сам насос. может знает кто на каких машинах ещё стоит такой же насос? например на а6 подходит бош от 10-ки, но он стоит в 3 раза дешевле...
заколхозь от девятки...там всего три бара....поедет!
проще всего номер насоса пробить по экзисту, там же есть инфа о совместимости, а потом чтобы 100% не ошибиться после этого манагеру позвонить и спросить. _________________ TT mk1 225л.с. ROADSTER Color: RED |
Wet999
забивал, нет аналогов
Реналь Иваныч не понял _________________ Я не люблю то, что не контролируую! (С) САЙЛО п.с. "соси мою шпильку, с..ка!" @ Aлена "а чего я ждал тогда? а я ждал себе удивительной судьбы..." Е.Г. "во всём виноваты виски и шлюхи!" "чтоб смеятся хорошо - нам не нужен порошок" м.м. "на зло тоске - хуй весь в песке" |
от ваза насос качает такое же давление что и в тт -3бара
если у тебя моно то можно заколхозить от девятоса и не парится... |
Реналь Иваныч
квака
На кваке все чуть сложнее. Кваковский насос запитан на вторичный механический насос (второй части бака).
p
pes32
mikkbob новый насос должен давить именно 6.5-8 бар, а 3 это рабочее, поддерживаемое регулятором, у меня щас стоит регулятор на 4 бара + давление в пике 1.3 итого 5.3 бара при максимальной нагрузке, а ты говоришь о 3, на 3 мотор сгорит от нехватки топлива и производительности
| ↷ Ответить |
