dens любитель любитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 12.08.2010 Сообщения: 489 Откуда: Tyumen
Сообщение Добавлено: Чт Сен 02, 2010 6:59 pm Ответить с цитатой↑
НА ЭКРАНЕ БК ГОРИТ ОШИБКА ПО ОХЛАЖДАЙКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dima2116 и Montechristo посоветовали усики датчика уровня охлаждайки в бачке почистить...
только не помогло.............
на дне была грязноватьсть с металлической пылью - ну это понятно что продукты износа захватились охлаждайкой...
Все вычистил до блеска...НО НЕ ПОМОГЛО...
Кто что еще посоветует???????????
ПППППППЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 31 Зарегистрирован: 22.03.2008 Сообщения: 1612 Откуда: Санкт Петербург
Сообщение Добавлено: Чт Сен 02, 2010 7:04 pm Ответить с цитатой↑
Датчик в бачке "прозвонить" надо, если контакт цепь не размыкает, значит его нужно менять.
Сообщение Добавлено: Чт Сен 02, 2010 7:15 pm Ответить с цитатой↑
а может данная ошибка на БК по другому поводу загореться?????????? или мигание этой ошибки - только уровень охлаждайки???
BVVIT,
А по поводу совета замены датчика - он же с бачком целиком идет - впаянный... Что ли бачок менять???
Audi TT MK2 3.2
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/foxx72/4/
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Сен 02, 2010 7:37 pm Ответить с цитатой↑
Затыкаешь выходы наливаешь уровень - звонишь
сливаешь жидкость - звонишь сново.
подключаешься к контактам на разъеме
Если придется еняешь датчик вместе с бачком конечно.
Мне бачок на диллере в 1100 руб. обошелся.
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Сен 02, 2010 7:38 pm Ответить с цитатой↑
Проверь поплавок если не поможет пойдем дальше.
Tigra daisyfather
Сообщение Добавлено: Чт Сен 02, 2010 8:10 pm Ответить с цитатой↑
ЧТОООООО ТТТЫЫЫЫЫ ТАААААК!!!! ОООРРЕЕЕЕЕЕШШШЬЬЬЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Niggerbob СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 42 Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 2366 Откуда: 150
Сообщение Добавлено: Чт Сен 02, 2010 9:36 pm Ответить с цитатой↑
А прикинь уровень масла упадет, так он тут все заблюет!
REVO Stage1
Dima2116 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Сен 03, 2010 9:22 am Ответить с цитатой↑
все пральна- прозвони датчег. Это первое, что надо сделать. Если с водой и без- данные на напряжометре не меняются- менять датчег.
если меняются- прозвонить проводку от датчега (смотреть схему надо). мож где обрыв....
Сообщение Добавлено: Пт Сен 03, 2010 11:28 am Ответить с цитатой↑
BVVIT
я вчера когда чистил усики - вообще поплавка не видел...
Наверное его там уже давно и нет...
Как он выглядит? есть фотки или еще чего?
Audi TT MK2 3.2
Сообщение Добавлено: Пт Сен 03, 2010 12:23 pm Ответить с цитатой↑
dens
нет там поплавка, только усы
alex_alex Гость
Сообщение Добавлено: Пт Сен 03, 2010 4:43 pm Ответить с цитатой↑
Че голову ломать? бесплатно комп диагностика, да совет всегда правильный по ремонту дадут, сам всегда снимаю ошибки у этих ребят . Сервис на площади ильича вот тел : (495) 7983771 контора иванофмоторс Clapping
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Сен 03, 2010 5:01 pm Ответить с цитатой↑
dens
Как такового поплавка может там и нет, я так далеко ни когда не лазил, этот датчик роль поплавка выполняет по этому его так и называют.
Если сам звонить не умеешь, езжай в сервис к любому электрику с этой проблемой можно обратиться.
