| Список форумов » Электрика | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
Nikolasss
Ребята дайте дельный совет, стал замечать утром при запуске двигателя на холодную(только когда долго стоит) немного плавают обороты и почти в такт через одинаковый интервал времени мерцает подсветка всех кнопочек включая магнитолу, даже подсветка джойстика зеркал, короче все, что подсвечивается в такт начинает мерцать. Через пару минут работы двигателя все проходи, обороты стабилизируются и все пучком, что может быть? мот гена?
Гена скоро крякнет, а может и через год, может и ваще не крякнет...Щетки смари
На холостом у меня тож иногда мерцало, особенно когда музон работал на полную
Nikolasss
Спасибо за ответ! Тоже в первую очередь думаю больше на генератор, чем на глюк приборки, так как происходит это мерцание в основном после простоя автомобиля и заводке его на холодную.. В тот момент когда происходит мерцание, меняется немного такт работы двигателя и немного плавают прогревочные обороты. После того, как обороты стабилизируются, и мерцание пропадает. |
begemot
ИМХО умирает процессор приборки. как было у нас с форумчанами. начинается с моргания, потом на холодную пропадает совсем подсветка, потом уже пропадает и не только на холодную. лечится заменой микросхемы за 6000 руб. читайте форум раздел Электрика по данной тематике, телефон мастера в ветке.
ya.ru
Я правильно понимаю, что вся подсветка состоит из отдельных ламп?
CTArC
Всё, вероятно, гораздо проще: у тебя слева от руля рядом с тумблером включения габаритов/ближнего света есть регулятор яркости свечения подсветки приборов. Он у тебя, наверняка, настроен на самое яркое свечение. Попробуй чуть убавить - сдвинь его на уменьшение яркости буквально на 2-3 мм - для глаза не заметно, а мерцание может пропасть..
ya.ru
CTArC
У мну все светится отлично)) Спасибо за ответ и совет - сегодня понастраиваю как удобнее и приятнее) |
CTArC
ya.ru, да я просто пока писал, ты уже свой ответ добавил..
Просто, когда мерцает подсветка всех приборов, особенно таким способом, как описано выше, то, скорее всего, дело в регуляторе яркости свечения - если он вывернут на всю, то у него в этом положении, часто, плохой контакт.. особенно это заметно, если машина постояла - салон чуть отсырел..
ya.ru
CTArC
Nikolasss
Сам уже запутался, а как тогда пояснить тот факт, что в момент притухания подсветки, меняется тон работы двигателя? Обороты в этот момент гуляют вверх-вниз, и почему через минуты 3 работы обороты стабилизируются на 800 и все в порядке? Ни одна стрелка как я заметил не врет на приборке (тьфу тьфу тьфу)
Nikolasss
Нет регулятор у меня не на всю яркость выставлен... пробовал в момент мерцания крутить колесико, ставил в разные положения и минимальное и среднее и все равно мерцание. И что самое интересное мерцает через одинаковый интервал времени, через 4-5 секунд и немного в этот момент меняется тон работы двигателя, обороты прогревочные плавают, но не критично... Подсветка даже не мерцает, а немного притухает на милисекунду потом опять в норму... |
Nikolasss
И еще встречный вопрос: какие кнопки подсвечивает приборка? Или же она подсвечивает все кнопки и все что имеет подсветку в автомобиле?
begemot
на горячую приборка никогда не мерцает? когда она мерцает стрелки уровня топлива например опускаются на ноль? |
Nikolasss
нет на горячую не мерцает, только на холодную заводку и то минуты 2-3 не больше, потом перестает. Со стрелками в этот момент все в порядке, остаются на своих законных местах!
begemot
короче два варианта:
а) регулятор уровня подсветки глючит, вычисляется манипуляциями с ним б) (что вероятнее всего) накрывается процессор приборки. так у тебя будет еще полгода-год, потом она будет загораться все реже, потом погаснет совсем и будет включаться только иногда. |
D
Dima2116
напугали, - всего-то у него напряжение не стабильное гена выдает- мож реле регулятор, может щетки, мож аккум старый. Делов- то...
а вы его сразу процессором пугать
k
konkord
Было точно тоже самое. Обращайтесь к Borman'у, я у него менял процессор приборки. И не тратьте время и деньги на генераторы и т.д.
Nikolasss
и что если дохлый процессор, то экранчик климата тоже мерцает?
Блин, мэн, разберись с геной сначала а? Сними его, открой, посомтри состояние коллектора, щеток.. Купи в конце концов тестер китайский за 500р и померяй напряжение в бортовой сети!
Nikolasss
Все понял Други, попробую понаблюдать за геной сначала, мот что поможет и отделаюсь малой кровью)
