 аварийный режим турбины Следующая тема
upps
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 4:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в моих ет около климовска или в москве? Smile личкани тогда
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps писал(а):
да в принципе можно наверно и за 10 минут поянть если комп подрубить и расход воздуха под нагрузкой глянут ьна моём и на другом
Приезжай в гости! Дам тебе рабочий расходомер на пробу...
den202
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем у меня аналогичная проблема дует 0.4
машина после дтп на приборке горит значек треугольник и вокруг него стрелка кнопка есп нериагирует что это может быть ?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри, в первую очередь, да ДМРВ.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще, лучше не занимайся самолечением, а то, в предыдущем трэде, ты уже собрался снимать турбину )))) что с твоим симптомом - дело дорогое и бесполезное.
С этой темы тебе и следует начинать. Похоже что у тебя банально пришёл кердык ДМРВ, как раз, когда он умер/отсоединён, загарается esp и мозги ограничивают давление наддува. На 225 сильном моторе - это как раз и есть 0.4 очка, на 180 - 0.3. В первую очередь, тебе нужна диагностика.
Без обид, но лучше отгони тачку в сервис, дешевле выйдет...
den202
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 2:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я ездил на сто они сделали оприсовку было пару утечек,
ошибка была только одна чтото с есп невыходило на связь как мне обьясниле может блоку есп прошла пи....да!
den202
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А если отключить этот ДМРВ и попробывать проехать?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо заделать утечки и хорошо бы логи заснять, 003, 114, 115 группы, На 3 передаче, начиная с 1.5 к и хотяб до 5к. Там будет видно на сколько жив твой ДМРВ, N75 (может он начал умирать и возникает передув, в результате чего, мозги сами врубают аварийный режим. По весне с таким сталкивался, но у меня просто волнообразный разгон был. Без аварийного режима.)
В прочем, передув может быть не только из-за 75 соленойда, но и если трубка от актуатора протёрлась, либо сам актуатор вестгейта закис. Но начинать надо с малого (и бюджетного), турбину открутить всегда успеешь.
den202
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если я поставлю с такой же машины дмрв ,разница сразу пачувствуется?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если твой мёртв - то да, если живой, то разницы быть не должно
den202
ок начнем с этого!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ДМРВ умер, то при его отсоединении машина поедет значительно лучше и турба дует как надо))
den202
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ДМРВ поменяли разницы никакой!!!
den202
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Решено сегодня будем снимать турбину!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На логи то забил? )) Как то ты поспешно.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Видать очень хочется подёржать её в руках )))
Потом окажется, что турбина в порядке, я представляю как будет ему обломно назад все собирать
Slavka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 10:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ждём фото с турбой Crazy
падбежи суда паближе
den202
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера все наконецтоки сняли ее радимую!
Во первых калитка была незакрытая доканца!
И у турбины люфт бешеный!))))
Как что сегодня повезу на ремонт!)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 11:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Маленькая щелка должна быть! Когда актуатор настраивают. Её притягивают до упора, потом маленько ослабляют...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Делай гибрид!
