 как работает турботаймер в мк1 1.8т 225лс. Следующая тема
matrix
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В F.A.Q. написано, что на 225лс стоит заводской. Как он работает?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 3:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на 225 нет турботаймера.
там есть доп насос, который охлаждает турбину во время работы двигателя при перегреве.
При выключенном двигателе он не охлаждает турбину.
И в ней образуется кокс (его не нюхают) по-тому турботаймер нужно ставить, или не глушить машину после езды.
matrix
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile когда глушу машину(вынимаю ключ) под капотом ещё идёт жизнь минут 5- 10(что- то жужит, но двигатель не работает).... я наивно думал, что это и есть работа насоса который турбину охлаждает(типо заводской таймер)..... тогда вопрос: что у меня жужит Smile
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже самое замечал!
bananosaler
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вентелятор может?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тож жужжит, вполне возможно, что это помпа воду гоняет, но это точно не масло по турбине Smile
Bum
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а разве помпа не ремнём ГРМ приводится в движение??
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
точно не помню, но кажись енто масло гоняется
легче в конце поездки тошнить, остужать машину на холостых это дрочево, масло не остывает, так как надо
а вообще над ставить маслокуллер
rus9999
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 4:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Электропомпа. Здоровый пластмассовый бочонок. Под впускным коллектором с лева. Это он и ЖУЖИТ качая жидкость по системе охлаждения. А по поводу нагрева и охлаждения, погоняйте ночью и сразу откройте капот. И взгляните на турбину и все станет ясно. Что не какая ей электропомпа не поможет.
Audi TT 225л.с.
Bum
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
электро помпа такая есть и на 180л.с
matrix
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и что с ней происходит...... ничего странного замечено не было
matrix
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
отрывок из http://tt.mania.ru/vopros2.htm -
matrix писал(а):
Нужно ли устанавливать на ТТ турбо-таймер?
Это зависит от того, какой у вас двигатель!
Если 3,2 -- то не нужно -- у Вас нет турбины Wink
Если 1,8Т, 225 сил -- то тоже не нужно, ибо таймер там должен быть штатный
значит неправильно пишут?
чуVAG
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TO rus9999: от турбины можно прикуривать?
-=Aston Martin=-
-=POWER,BEAUTY,SOUL=-
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про доп помпу говорю.
rus9999
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там все включая турбину + выхлоп + лямду ярко оранжевое. Если нет то плохо гонял. Я вчера на ходынке развлекался и экспериментировал.
Останавливаешься сразу после адского отжига (не глушишь) все горит и пылает жаром минут 5 7 с открытым капотом. И температура за 90 стоит. Но не в красной зоне.
А ели после отжига адского проехаться спокойно минуту две три. И посмотреть то не все так ужасно и температура тут же к 90 уходит. И турбина чуть чуть светиться начинает. Дать еще поработать и все ОК.
А если бы был турбо таймер, то когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания машина продолжает работать. Пока все не остынет. И только после этого выключается мотор сам без твоего участия. Вот это турбо таймер. А электро помпа это хорошо но недостаточно.
Audi TT 225л.с.
Еще раз повторюсь, турботаймер нужен.
Верить или нет - денло каждого.
rus9999
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там чай кипятить можно ))))))
Audi TT 225л.с.
matrix
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rus9999, а где турбину смотреть? в каком месте она стоит под капотом?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Никакие масло-кулеры и дополнительные карликовые помпы не помогут вашей турбине сбавить обороты до приемлемых,кроме как стояния на холостом ходу пару минут,уже обсасывали тыщу раз,нужен таймер на выключение! Мотор выключился,масла в турбине нет,подшипники работают на сухую,так несколько раз и турбо на свалку отправляется Cool
rus9999
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там где выхлоп начинается. Между мотором и передней стенкой кузова.
Audi TT 225л.с.
