 Масло = min :((( Следующая тема
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 8:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, у меня как-то зачастила загораться на приборке жёлтенькая пежня с надписью oil=min Sad((
Почитал предварительно топик: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=5894
После прочтения готов себя собственноручно убить об стену. В общем загорается эта индикация ~ раз в 3-4 недели. Как выхожу из положения? - доливал масла (дибила кусок).
Итак, сёдня эта скотина опять замаячила.
Вопросы у меня такие:
1) мне не совсем понятны риски на масляном щупе. Когда горит индикатор и проверяешь масло - на щупе его только на самом-самом кончике. А когда доливаешь - становится больше, но нифига ненамного Sad Объясните дураку, в какой уровень на щупе должен быть в идеале?
2) как часто ВЫ доливаете масло и доливаете ли вообще?
3) и, собственно, "шо робыть"??
p.s. Сёдня опять долил поллитру... факинг щит... (((
manus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 9:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем так, ибо у Redline ситуация иная. Он перелил масло, что не рекомендовано.. А у тебя масло было действительно min, и ты поправил это положение доливом, что я считаю абсолютно правильным решением. Касаемо "куда же оно исчезает?" тут варианты такие:
1. Турбина.. На сколько я понимаю турбина потребляет масло.
2. На твоей девочке периодически валит сизый дым, что говорит о засохших маслосъёмных колпачках (в лучшем случае), либо о бажных маслосъёмных колечках (что хуже).
п.с. Проверь для начала компрессию, это не дорого и не сложно.
Вопрос к гуру ауди ТТ.
А сколько всего в движке 1,8 масла?
А сколько масла от минимальной до максимальной риске на щупе?
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, дабы не быть голословным, выкладываю фотки:
Просто щуп:
Уровень масла при индикации "oil=min":
Уровень масле после долива:
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 9:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже резко масло стало уходить, думал пипец.
Заехал в сервис посмотрели что на защите картера свежие пятна масла, короече проблема была в проклатке теплообменика к которому крепиться масленный фильтр.
Заменили прокладку езжу второй месец масло ни на чуть не убавилось.
manus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 9:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Через две недели снова мин будетWink.. Ибо масла на нужном уровне нет.. Ну разве не очивидно что масло должно быть на гравированной поверхности.....
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 9:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Срочно в сервис надо... Не знаешь, насколько критичен такой баг с прокладкой?
Murik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"после долива" ты не долил...ещё грам 200-300 смело войдёт...впадина на щупе это и есть уровень
mix76
Масло вытечет и все, вот тебе и пападос
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 9:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А по фоткам, на перой вообще масла нет, на последней на самом минимуме. Тебе надо доливать до внрхней части гравировки/сеточки.
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 10:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1 - максимальный уровень масла (не правильно)
2 - серединка (допустимо)
3 - НОРМАЛЬНЫЙ уровень
Т.е. в идеале должно быть, как на последней фотке?
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 10:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как на самой первой.
Плохо когда уровень масла на изгибе и выше
на третьей фотке это как раз минимум когда надо в срочном порядке доливать.
manus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 10:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
На первой фотке идеал.
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное за инфу Wink
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 10:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Машина жрет масло - Топай в сервис и поскорее...
2.Масло залей по верхний уровень тобишь по максимум...
3. 1ый пункт без вариантов.....
ps для всех остальных участников топика:
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЭТО ПОСЕТИТЬ СЕРВИС!!!
Ибо если у парня не хватило ума проверить масло, то о другом не стоит говорить.... и еще, если масло ест и сильно то лучше его заливать по максимум чтобы доехать от точки А в Б с уровнем необходимым.
ззы Афтар если не поедешь в сервис то когда нить тебя туда притянут на эвакуаторе..
by VANDAL
Stallone
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу почистить систему отвода картерных газов + поменять масло со семом поддона...
кто заморачивался?
в сервисе сказали, что для турбовых движков оч. полезно пройти данный комплекс...
кто что думает?
Stallone
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 3:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
товарищи не ужели ни кто не делал и не слышал о таком?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bumaxa,
Заливаю чуть меньше, чем на первой фотке.
Масла не жрет вообще... ни разу не доливал.
Вобщем, дорога те в сервис.
Stallone,
Я менял масло со сменой поддона, правда после того, как разнес его в клочья!
Поехала ощутимее лучше!
mblwb
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В поддоне грязи кг на 100 было чтоли? Smile
Переселился в каенклуб)
Stallone
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
много там всякого Г было?
Bumaxa
Грамурный падонок
ITERA писал(а):
Bumaxa,
Спасибо, Итерыч! Wink
