 Масло в движок Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет проблем,
Barmaley писал(а):
Возможно не в тему, но очень волнует такой вопрос: после замены масла машина прошла 3000 км.- уровень масла значительно упал (стиль езды достаточно активный, но до красной зоны тахометр не ложу). Разговаривал с товарищем у него А8, сказал доливает каждые 4000 по литру и это нормально. Хочу услышать Ваше мнение и отзывы на примере собственного опыта эксплуатации. Заранее всем спасибо.
Barmaley и другие у кого жрет масло - этим следует весьма озабочится. 90% что PCV система пошла в жопу и PCV клапан вместо того чтобы отсасывать газы из двигателя сосет масло и фигачит его прямиком в intake pipe, и в турбину и тд и тп - может кончится весьма плохо.
PCV клапан если работает как надо (деталь дешевая, замена не особенно трудная, номер 035 103 245А) вытягивает остаточные газы из двигла и впускает их назад в систему вместе с забором воздуха. Вытяни черную пластиковую круглую бляху которая на заборной трубе сказу после MAFa и перед N75 и DV (это так на 180 трубе на 225 может быть слегка по другому по смысл тот же)и смотри там. Эта штука - breather - то место где PCV система заканчивается - 'другой конец'PCV клапана - если все сухо то замечательно; если немного масла на breather и немного на стенках заборной трубы то это нормально (PCV клапан может чуть чуть течь); а если там масло плещется то дело дрянь PCV клапан умер и гонит масло в турбину и в интеркулеры.
Слабый PCV клапан - фирменный баг 1.8T
Вот оригинал статья как устроена PCV системан и зачем она нужна и оригинал дискуссии на Audiworld с картинкой где PCV клапан на TT - номер 11 это breather который надо вытягивать и проверять все..
http://en.wikipedia.org/wiki/PCV_valve
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1498208.phtml
max123
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 6:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
решил попробовать на ТТ мотул тоже, до этого наливал 8100 в японца - оччень понравилось масло Wink
Остановился на 300 V Power Racing 5W-30 Image
ссылка про это масло тут http://motul.ru/catalog/auto/engine/300v_powerracing
rust
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
какой расход масла у 225 сильного тТ считается нормальным ? особенно у отжигающих, поделитесь плиз.. в мануале вроде 0,5 литра на 1000 км это нормально?
какой средний пробег от риски "нельзя доливать" до "нужно долить"?
сколько нужно долить масла если оно на отметке минимум?
в АЦ на ТО залили 5w40 vw500 00/505 00/505 -это нормальный вариант?
max123
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на типтронике расход за неполных 10000 составил 0.0 (ну может там грам 50-100 убавилось, по уровню судя ничего не поменялось (тапок в пол не всегда но бывает) масло было мобил 0w-40 cинтетика. пробег 40000 год 2005
rust
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
типтроник не показатель. тапка в пол на автомате и на ручке это разные вещи. нужен опыт с ручкой.
а расход бензина у тебя какой для интереса?
00 на 10 000 км и еще частично зимних- это мега результат..
max123
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
расход не самый интересный за последние пару тысяч 12.9
Serge
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 10:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите... ROFL Прочитал весь топик, так и не догнал, что лить
в 2,0 TFSI. В мануале не осилил, мркировки там нет.
Марку прошу не писать, напишите маркировку ПЛИЗ.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты такое лил в ТТ-шку?
http://motul.ru/catalog/auto/engine/8100_etech/
max123
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
8100 я наливал в ниссана и у меня остались только положительные эмоции. очень хорошее масло. в ТТ я попробовал налить 300 V Power Racing 5W-30
по цене оно близкое к 8100, но типа говорят что лучше. главное чтоб разлив происходил не из одной бочки Wink
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"Попробовал", какой эффект?
Жить будет?
На выходные думаю менять, вот в раздумьях.
max123
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 4:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проехал 3000 км... полет нормальный - уровень в норме, мотор работает как часы Smile около 1500 проехал по трассам в спокойном темпе, думаю что неплохая замена, так как подделок очень мало (это масло в железных банках по 2 литра - единственное неудобство для покупок - 2х банок маловато... )
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Лана, наверное рискну!
Выбор в сторону мотула как-раз по причине подделок!
Раньше издил на lm.
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня 8100 Motul
Для более дорого масла ИМХО у нас движки явно недотягивают...
Да и это с запасом.
+ продается в канистрах по 5 литров - что удобно так так ничего докупать не приходится и на долив немного остается. (хотя доливать не пришлось пока ни разу).
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Shar писал(а):
У меня 8100 Motul
Да и это с запасом.
Есть где на западе экспресс замена, где есть мотул?
У нас в районе нету Sad
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините ребята, а пробег не имеет значение.
например машинка с пробегом 120000, тоже 5-40 лить? в Баку у нас зимой редко бывает ниже нуля, ну скажем пару дней и всё. в остальном только плюсовая погода. а летом доходить до 42-45 Embarassed . Я всегда ползуюс, Shell , могу сказать о нём только хорошое, лью Aral иногда, 5-50, тоже очень доволен. но думаю лучше залит арал, так как обороты в основном бывают около редлайна.
Roprun
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле череводать масла вещь оч. не желательная, тем более с ростом пробега авто, т.к. есть такая фишка как привыкание движка к маслу Shocked
Миша
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездил на Мобил1, 5w50, не однократно слышал что 5w50 слишком жидкое для мотора и его там кудато закидывает у меня,да и в мануале нет ни одного масла со значением 50, залил Мобил1 5w40 на последней замене, ездит да и ездит Rolling Eyes
max123
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
есть 10w60 масло у того же Мотюл. По пробегу смотри на угар масла, течи, итд итп. Я думаю что на 120000 картина должна быть нормальная...
АРАЛ я бы не лил, уж больно оно недорогое помоему (могу быть не прав!) а воопще его не в Армении делают это масло? А то я знаю коньяки есть "АРА РАТ" "АРА ОЧЕНЬ РАТ" "АРА СИЛЬНО РАТ" Cool
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 8:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
АРАЛ я бы не лил, уж больно оно недорогое помоему (могу быть не прав!) а воопще его не в армении делают это масло? А то я знаю коньяки есть "АРА РАТ" "АРА ОЧЕНЬ РАТ" "АРА СИЛЬНО РАТ" Cool
Ара стоит также как и другие качественные масла. Немецкое производство, рекомендуемое Брабусом.( хотя всё это реклама)
А Мотюл в Баку не завозят, и всё равно я бы не лил ето масло. Я даю предпочтение всему что сам использовал. Smile
А насчёт 10-60 , такое масло есть и на кастрюле, и на ликви моли, и на манноле. последний самый дешёвый. Но оно же не рекомендуется заводом...
071
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 9:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
залил Castrol RS Racing 10w60
стоило около 100у.е., вроде ничего..
www.audi.tt
