 Масло в движок Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 9:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс 505 ? Его так зовут. 505 у него где-то Smile
mix76
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 9:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Лью Mobil 1 New Life 0W-40 езжу на нем уже три года. меняю раз в год по весне. Вроде бы все ок.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 10:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
RRED писал(а):
не совсем понял, что это означает?
LIQUI MOLY
Good
RRED
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
LIQUI MOLY
понял понял, спасибо
khww
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
LIQUI MOLY
LIQUI MOLY - гуд, но подделок много!
RRED
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 9:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пару дней назад встречался с двумя ребятами на ТТ (Екатеринбург). Общались по общим вопросам и зашел разговор за масло...дак вот, один из них льет Castrol EDGE 0W-40. Я глянул, что это за масло в яндексе. Нареканий по нему нет. Кто то еще такое масло использует?
Smile
RRED
Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Для нового движка индекс 0 - гут, а так 5-30, 5-40 лить надо.
Кастрюля уже давно не та что прежде..., а вообще лей что нравиться, всё равно к одному решению никогда не придём
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
30 это пипец, жрать будет на прогретом
а 0, у нас зимы лютые, само то
RRED
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ты хочешьсказать, что для движка 2003 года, первый индекс 0 не покатит и надо 5 ? А как тода зимой с индексом 5.
Если прыгать с 5-40 (лето) на 0-40 (зима) ничего хорошего не будет. Желательно лить масло с одним индексом.
RRED
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен, надо "нулевку" заливать..., но вот че то ее не советуют, понять не могу по какой причине? Что типо старый движок "уставший", правильно?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
170 пробег, 2001 модельный ряд, 0-в40, лью, лей и не парься
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая цифра это индекс замерзания и ничего больше, что для новых двигателей что для старых, основываться надо онли по суровости зимы в тех краях где ездить...А вот последний индекс подбирать надо от усталости мотора и стиля езды, я ездил на 10-60 и проблем никаких не знал Smile 30 точно будет жрать, не стоит его лить...
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
RRED
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
достойный ответ!!!
Прочитал, мне стало все понятно и самое главное, что мы познания относительно масла такие же, это радует.
Спасибо.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я использую, и почти в каждом сервисе говорят откатывай и сливай-коксуется шоп.ц.
но сказали чо 0в40 еще более или мение,кто то советует мобил кто-то Lush - его только бочками из германии возят.
в общем кто-что. Кастрюль я заливал на зиму спецом оw40 что бы прокручивал на холодную при -40 хорошо, сейчас поменяю на 5w40 или 5w50 ....
я не помню в этой ветке или в факе я выкладыввал тест и описание по цифрам этим..почитай
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сори парни Smile , не обратил внимания на ваш суровый регион Embarassed
конечно же лейте 0-40 Good
пы.сы. на синтетике, переход с 0 на 5 и братно при замене масла допускается и негативных последствий не несёт Cool
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 михаилу, как я уже писал ранее первая цифра индекса это на "холодный пуск" т.е. чем меньше тем масло менее густое при холодном движке.
а вот завод Ваг для ТТ рекомендует с рождения лить индекс 40 и не выше... хотя через 5-7 лет можно уже и на 50 переходить.
т.к. вторая цифра индекса это температура в нагретом движке..короче ищите мой текст в теме про масло там всё подробно расписано..
Cool
Про кастрюлю того же мнения, снимал клапанную крышку, так и есть Cool
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 12:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
0W40 Была?
Кто кстати про Lush чёнить слышал? Есть сервис один они сами из германии это масло бочками возят, говорят во все тачки льют мега охрененное масло?
