 Куча вопросов по АУДИО! :) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2006 2:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
картинки заработали и замечательно. А уж про ник извиняй, глаз у меня замыленный как вижу DELL так только одна ассоциация. Специфика работы.
Ruch
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2006 7:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Системных администраторов в россии называют СИСТЕМНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ. Костян, у тебя ложная информация. Злые языки )
Sanchez
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 8:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто может выложить чертежи разборки передних дверей, из сервим мануала.
Скажите может кто знает где сделать грили в стиле салона ТТ, т.е. круглые с 8ю дырочками Smile Может готовые есть похожие ?
Сэнкс.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 9:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэнкс.
Под заказ можно сделать любые грили где угодно и из чего угодно.
Я резал на лазерном резаке -
Об асфальт стираем жизнь...
Xom9k
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это смешно, но..что делать если сломались зубочистки когда вытаскивал панель родной магнитоллы? ROFL ROFL ROFL Вроде я все выковырял но все же. Ключ же оригинальный сможет зайти..я надеюсь..
Мастер блин, косорукий ((Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 10:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ruch писал(а):
Костик, а можно мне страницы Antenna for navigation system removing and installing 91-72?
http://130.74.178.25:85/newsletter/nav/navantenna.pdf
Kadik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Hello
Попал на эту страницу с поисковой ситемы Google и с удовольствием прочитал этот ТОР !! Respekt Costa !!!
Небуду создавать новый ТОР, попробую разместить свой вопрос здесь:
У друга в А8 стоит "Воse", снимать её беспонту неохота (нет подходящего места поковыряться). Скажыте, есть там свободный линейный вход, если на панели клавиши "AUX" неимеется ??
Возмозно ли использовать линейный вход от "CDBOXa", при условии, что в оригинальном исполнении его небыло, кнопка на передней панели имеется, но при нажатии на неё магнитола непереключается в данный режим. Подозреваю, что необходим какой-либо декодер, либо банальный код.
Любому совету буду рад !! ))
Жаль канифоль уже невмоде, мне нравился её запах )
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2Kadik
Какая магнитола установлена? Concert? Тогда можно aux сделать из входа для cd-changer'а.
Вот здесь то, что тебе нужно:
Подскажите что это...(Костя, обрати внимание, pls) (начиная с последних сообщений на первой странице и далее по тексту Wink )
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
совершенно верно - можно аукс через вход сд-чангера подать, только надо обманку ставить чтобы голова думала что он есть либо сам чейнджер ставить...
у меня на А8 чейнджер был, но сигнал с сд на аух подменялся при включении этого доп.устройства при помощи релюхи, в моём случае дополнительного двд-чейнджера, VHS и ТV...
чейнджер от А8 у меня остался - если надо, могу продать...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отверстие из салона в моторный отсек (передний привод, 99 год):
Из моторного отсека:
из салона:
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера воткнул вместо штатного "Концерта" касетнаго, Alpine9884R
Работает гуд, но...
Трабла: есть ли схема как воткнутся так, чтоб и задние колонки работали?
машинка 99года, штатных: СиДиченджа нет, Саба тоже нет.
Наличие колонок задних проверено - есть!))
то что сиситема Bose тоже не уверен.
в Мск в 99г вроде Бося шла как доп функция, правда могу ошибаться!
shutl
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Costa Osadov писал(а):
Тигра тебе уже все расписал, но подвалю несколько картинок для наглядности.
Где Что
Вынимание Головы
Удаляем Бардак
После того как открутили треугольники и вынули пепельницу, снимаем центральную консоль
Снимаем под рулем
А в порогах я запутался - снимать верхние или нижние? Дай знать если надо - картинок вставлю.
Илья Валерьевич
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А вопросов по отключению сабвуфера ни у кого не возникало, либо аккумулятор старый, либо система не настроена у меня-машину глушу, а накопитель выводит индикацию, сегодня оставлял машину на диагностике, так они ее завести после ночи не смогли сначала-ак сел, кто может подсказать?
Kasten
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня день воспоминаний? Smile
Отсечка - это оргазм мотора
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня системные админы засрантцы позакрывали порты.....
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не расстраивайся, я тож ничо не вижу((
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Работает гуд, но...
DELL как решил вопрос по подключению задних динамиков???
Вел проводку напрямую или нашел более подходящее решение???
Может какой переходник нашел к нештатной голове?
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил в эту тему запостить...
Проблема такая: была у меня бозе концерт + чейнжер все штатное. Подарили магнитолу с тв и навигацией - решил вкорячить в обход всего. Сказано, сделано) Извлек из машины голову, усилок и чейнжер (продаю кстати), проводку до динамиков сделал новую... В новую магнитолу без переделок подходит одна фишка штатного разъема, там где масса, + ппостоянный, + от зажигания. Подсоединил, все работает. Ну практически все) Прием радио стал хуже, я так понял усилитель антенны (штатная ауюдюшная) не запитан. Перерыл всю эльзу и бороду, ну не вижу я нужного проводка( Подскажите, какие провода должны идти на усилок антенны, из какой фишки их брать, где стоит собственно сабж? И еще если включить зажигание, потом магнитолу, а потом запустить двигатель то получаю громкий и неприятный звуковой эффект, как на патифоне когда игла скользит))) Отчего это может быть? Аккамулятор может слабый и из-за проседания напр такое происходит?
2001 МК1 225
smekm.ru
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лушайте ну раз парни трупов оживляют задам вопрос сюда:
скиньте кто-нить схему не босовской акустики в купэ мк1
что и где
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть какие мнения по моему вопросу? Embarassed
2001 МК1 225
smekm.ru
