 Про расходомер Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
зато там всё в наличии...
и я почему-то уверен что это не первый случай и уж точно не единственный...
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
audist писал(а):
Дима999 писал(а):
a на ориг. помпу барыжная цена в клубе - в авто-Z она 1500рэ стоит :о)))
смотри-ка, а в vw-клубе 79 евро оригинал, Hepu 32,3 евро. первый случай, когда auto-z дешевле оказался :о)
... блин а я думал что я дешевле всех хотел взять помпу...
мда... 32,3 против моих 33,26...
а сколько там вот это стоит?:
06A198119A (комплект ремень-грм и ролики)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
курс тоже важен, может и ты не прогадал и тоже дешевле клуба(ай-ай-ай!) взял :о)))
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ЦБ +1%
...ещо нИ взял! Smile
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 9:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
АААААААААААААААА!!! Evil or Very Mad
сегодня взял авто у жены, говорит посмотри чё! почему тупит!???...
думаю... ну может от того что 95й залил...заехал залил 98й...
еду не тупит и тут БАЦ "свист ветра" под капотом, короткое завывание...иии...и обороты тупо вниз!
пытаюсь поймать газом...поФигу...остановился...
...да здравствует опыт владения автомобилями концерна ФВ!
открыл капот выдернул клему с расходомера... завелись поехали!
единственное горит лампочка ЕСП,
не включается комп на климате нажатием 2х кнопочек одновременно он что тоже в аварийный режим встал?
И как то странно после 2,5тыщоборотов слышен звук (типа завывание ветра) под капотом...
как посоветуете с работы добраться до дому и стоит ли недельку с отключенным расходомером ездить?
и как такое может быть и почему на авто с пробегом в 45000км?
ТТ1,8т(AJQ)
audist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на ТТ я с отключённым расходомером неделю ездил, тупит конечно но ничего криминального, если не гонять.
в клубе комплект ГРМ брал в марте
VAG 06A 198 119 B - 79 евро к-т оригинал (ремень ГРМ + 2 ролика)
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а что есть звук воздуха(такой вжуууммм) после 3000?
это что может я просто теперь турбину слышу...
или ничего не должно быть такого...
естественно всё это с отключенным расходомером!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри герметичность патрубка с воздушного фильтра на турбину: если его порвало/сорвало, то отсюда и свист и проблема с расходомером: воздух подсасывает и через него не прогоняет, поэтому топливо обрубает, а когда отключаешь его то по обходной программе комп работает....
audist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вжжжжжжум после 2500, это турбина. её слышно (по крайней мере у меня) и с нормальным патрубком. но товарищ дело советует, проверить не грех!
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2006 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня снял крышку, прощупал все патрубки визуально просмотрел все соединения...
нигде ничего не обнаружил, дырок нет, всё стыки все патрубки на месте...
а вжжжжжж всё таки есть, но может я чего не понимаю может так турба должна работать?
может вообще всё это из-за расходомера?
...расходомер опять попытался подключить...опять обороты на холостых поплыли(чуть не заглохла), отключил всё "ок"...
...заказал в итоге восстановленный на заводе изготовителе за 95евро, ждать правда две недели, но вариант проверенный,
на Октавии уже проверял работал(и работает) как новый...
хотя когда на Октаху ставил так и не понял чем он старый(востановленный) в фирменной упаковке весь такой красивый
- пахнет точно новым! ROFL
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2006 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а чем он отличается от: 06A 198 119 А ???
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2006 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше на диагностику загони, не так уж это дорого - проверят и расходомер и герметичность впуска и с шумом определятся - тогда точно уверен и спокоен будешь...
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
где это лучше Зделать? (в мск)
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 1:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
полюбому у диллеров, где тебе ближе либо больше нравицо...
я раньше всегда в Атлант-М на Бажова 17(ВДНХ) чинился - все мастера знакомые, но теперь там только ФВ, по крайней мере электронику поделили - новый софт для компов сказали с ауди почему-то несовместим...
Lerka
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 1:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
обращайся....проверенно многими......и
Синяя пуля
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и что? куда обращаться то? не догнал...
Barmaley
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Неделю назад тоже обнаружил вжумммммм после 3000 оборотов, если резко давить газ (стоя на месте)... Сначала заморочился очень сильно, потом понял, что когда газ давишь медленно этого звука нет.. Вывод при очень резком добавлении газа, при сработке турбины появляется этот звук и сразу пропадает, вжуммммм похож на резкое нагнетание воздуха... Я надеюсь что это правильный вывод ROFL
Ruch
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Под бампером стоит интрекулер, по которому идет нагнетаемый воздух. Так вот патрубки на нем соединяются обычными металлическими хомутами. На версии 225 - 2 интеркулера, соответственно хомутов в 2 раза больше. Попробуй проверить их. Но велика вероятность что придется снимать бампер. У нас на RS 6 они пару раз слетали.
2 Barmaley
Сургуту респект - 9 лет там прожил - практически родина. )
Barmaley
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ruch респект! Приятно был удивлен Smile Сам в Москву давно хочу, разогнаться у нас туТТ не где на такой машинке Smile Спасибо за совет, у меня 225 сил, попробую к официалам съездить..
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на днях поеду на опресовку турбы... говорят что всё посмотрят! Wink
