 Починили приборку... Следующая тема
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может мне так же с температурой сделать???!!!)))))))
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 8:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Decker писал(а):
сегодня наконец тоже сделал стрлеку бензина. раньше врала на деление, сегодня снял приборку - подвинул стрелку в номральное положение и всё ок ))
А это идея ROFL Костя что скажеш???
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 8:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бедный Костя ROFL ROFL
///Diesel Power
Mao five
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 8:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вспоминая о слогане про ауди тт, данная тема подсказывает вот такую фразу-слоган.
"АУДИ ТТ- МОЖНО, ПАЛЬЦЕМ")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я уже прочитал, сердце старое дало сбой. Срочно отхлебнул от стратегически расположенной оффисной бутылки чая, закусил конфеткой, и вроде выжил.
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 10:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как снять то ее - именно панель приборов???
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличный набор ))))
*TT Star*
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прикольная у ауди электроника или чинеться одним пальцем или заменой) или еще каким хирурги4еским вмешательством)))
Decker
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2008 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чтобы снять панель нужно снять нижню часть под рулём, там вроде 4 болта, и там где предохранители тоже нужно открутить все болты, потом снимаем пластмасу и видим, что панель приборов держится на двух болтиках )) только аккуратней - унеё вверху два держателя ещё, так, что нужно вытаскивать, как бы тянув нижнюю половину на себя
"Плохая мода-это вещи которые нам не идут..." - Доменико Дольче&Стефано Габбана
Decker
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если нужно - могу сегодня сделать фотоотчёт
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
было бы не плохо!))))
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В целом все понятно, но если не сложно - сделай пожалуйста - очень надо
Decker
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимаем крышку предохранителей, откручиваем там все болты:
вот что получаем:
откручиваем три болта снизу (два справа и один слева, там где отделение для вещей небольшое):
далее вытаскиваем выключатель света, для этого нажимаем на него и поворачиваем вправо, потом тянем на себя:
отсоединяем разъёмы и вытаскиваем выключатель, дальше снимаем всю нижнюю панель. видим, что панель приборов держат два болта, откручиваем их:
с обратной стороны панели отщёлкваем три штекера (слева, справа и посередине):
вынимаем панель, вниз и на себя. с обраной стороны откручиваем все болтики, которые держат стекло:
снимаем стекло и аккуратно двигаем стрелку на сколько нужно. можно подключить панель к машине без стекла и проверить. я вобще снимал стрелку, подключал компьютер, там есть тест испонлнителей панели приборов, ставли все стрелки на середину по компьютеру и вставил обратно стрелку ровно на середину разметки.
Decker
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flier
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати на третьей фотографии отчета не "отделение для вещей небольшое", а это отделение под родную сервисную книжку. У
знал об этом полгода назад, может для кого это тоже будет новостью Smile
ЮЗАО
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 12:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Decker Спасибо!!!! Smile
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
To Flier - я вообще не в курсе что есть это отделение у меня Wink
TO Decker - мега респект тебе. Чем приборы корректировал - VagCom'ом можно?
Decker
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 2:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, вагкомом, только не коректировал, а проверял им
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 9:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вагком-а у меня нету, наполню бак до отказа, и сделаю такссс, может поможет. А температуру тоже мона так????
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как вариант прогреть машину, по климату посмотреть температуру и скорректировать приборку согласно показаниями климата...
