 Низкий расход воздуха Следующая тема
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята. Гугл не помогает, эксперименты тоже.
С расходом топлива разобрался. Средний расход 11-12л
НО ОНА НЕ ЕДЕТ!
Двигатель AMU 225лс 2001г
Массовый расход воздуха на отсечке - 120 г\с
Для проверки использовал ДМРВ свой и с ВАМ мотора товарища (одинаковые показания)
Клапан N75 свой и с AMU моторамашины другого товарища (работает и клапан и проводка)
Куда копать, где найти мои 180 г\с?????? ПОМОГИТЕ Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Vorsprung durch Technik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Логи нужно снимать по определённым группам. На форуме всё есть.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 5:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это да. Но вот в чем вопрос, у меня эбу не показывает давление турбины.
Я сначала подумал что такого датчика нет. Потом наткнулся на это
038 906 051
И вот вопрос, из-за него может такое быть?? И еще если он не работает, почему нет никакой ошибки?!?!
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и логи
Image[url]
Image[url][/url]
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 8:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и сам лог
http://my-files.ru/lhtygr
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 11:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В аварийном режиме походу едет. Попробуй ошибки сбросить или клемму сними с аккума.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибок нет... И не было
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Обнули ошибки даже если их нет.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не поможет, то клемму сними с аккума. Я больше склоняюсь к тому, что мозг в аварийный режиме перешёл и надо его сбросить.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не помогло ни то, не другое....
А не может быть такого что байпас сифонит и турба вместо того чтобы с улицы сосать через ДМРВ сосет уже со впуска????
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя мозг сам понижает давление наддува до аварийного (0,5) и даже ДЗ закрывает. Ему что-то не нравится, возможно, топлива не хватает.
Посмотри, что в 32-й группе. Только после "сброса ошибок" поезди чуток, чтобы данные накопились. Снимай, 001-002-031, 003-114-115, 003-116-020. Тут многое уже будет видно, чтобы не гадать.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо!
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Снял логи. Смотрю, но ничего не понимаю)))
заинересовала графа Fuel correction в 116 блоке
http://my-files.ru/by8emj
http://my-files.ru/ynvco6
http://my-files.ru/h5dpnp
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 10:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть, не хватает топлива. Начни с замены бензонасоса на VDO.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это начинание... На 10к)))
Я вчера от нечего делать разобрал его, посмотрел состояние фильтра грубой очистки... Все отлично.
Сегодня-завтра поменяю топливный фильтр, гляну что будет.
Думаю надо начинать с меньшего всегда) а помино бензонасоса и фильтров это может быть в РДТ проблема?
Ну ты точно по логам видишь что бензы не хватает?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотреть нужно всю топливную систему, но если насос оригинальный и никогда не менялся, то он уже труп.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 4:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VADMAESTER
манометром замерь давление топлива
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тут 2 проблеммы... Куда его врезать и где купить?
И как смотреть показания под нагрузкой??
Я поменял топлиный фильтр, почистил сеточку, но все равно не едет. В воскресенье у товарища бензонасос возьму попробую что даст, а свой товарищу поставим и узнаем)))
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 6:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VADMAESTER
купить в автозапчастях, врезать в рдт и выводить на лобовое снаружи, и смотреть на показания, заодно замеряя логи. я так делал
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 7:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
История приняла неожиданный поворот(((
Сегодня у друга с его тт, которая в пике 180 гр/с воздуха ест брал зч на прокат.
Поставил себе его бензонасос, РДТ и байпас.... И результат тот же! 124гр/с на пике показала.... Ну как так!?
Что может быть с ней!?!?!?!
П.С. Начали выскакивать ошибки системы EVAP, тоесть бентиляции бензобака
p0455, p0442. Может оно связано как то!?
а может у меня форсунки от а4 150лс стоят)))))
