 Поиск и замена поршней на AMU BAM APX 224 кваке Следующая тема
AudiTT225Tko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток форумчанам, давно хотел зарегестрироватся да всё не как ответ не мог найти на вопрос при регистрации.
Но это не суть Smile Суть дела в тт-шке, раскажу в двух словах что случилось. Сильно начала хавать антифриз, литрами, думал прокладка,отдал на замену,оказалось трещинка в голове, в общем сделали отреставрировали всё что нужно поменяли. Дальше обратили все внимание на поршня и зазоры между поршнем и цилиндром они катострофически большие,хотя масло не ела практически, на глаз сверху по 1.5 2 мм по всей окружности сверху и понятное дело болтанка поршней вызвала тревогу, свозили блок к мастерам сказали только расточка под второй ремонтный поршень и будет щастье. Вопрос, пол года не могу найти поршня в белорусии, есть номера по мале а толку нет,может кто сталкиавался,может капиталили и подскажите где брали поршень кольца комплект,голова кругом пол года на ремонте... Embarassed вот номера поршней Kolben Original MAHLE ORIGINAL 033 14 12. по поисковикам и экзисту нет в наличии,у меня руки уже опускаются . Confused
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сталкивался с этой же проблемой. Тот же номер. В итоге брал у официалов Mahle в германии и через друзей привозил в рашку.
стоило все удовольствие 411 ойро за 4 комплекта (поршень, кольца, палец) + 50 ойро таможня
AudiTT225Tko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас есть фирма такая шатэ-м вроде заказ напрямую с мале,пробую щас через них узнать что да как. я бы с радостью напрямую с растаможкой с завода купил да не кому от туда привезти... Embarassed на немецком наебэе весят по 152 эуро ппц.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AudiTT225Tko
аватар пиздатый,похуй на поршни!Ездии на мопеде
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дёшево вышло! я видел такие поршни на экзисте летом были по 8000/шт
если я не ошибаюсь визуально сверху даже на новых поршнях зазор большой будет, может стоит получше ещё раз всё промерить?
AudiTT225Tko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
AudiTT225Tko
Флудер... не трави душу у тебя самого аватар по теме. Evil or Very Mad по делу говори коль есть что сказать,мопеды в прошлом и будущем,
передышка щас.
если я не ошибаюсь визуально сверху даже на новых поршнях зазор большой будет, может стоит получше ещё раз всё промерить?[/quote]
По сути да, есть зазор на новых поршнях по верху но что бы даже кольца ходуном ходили этого не должно быть однозначно.Да мерили мастера конторы по расточке,я же написал,там даже визуально на зазоры смотреть страшно,кольца как на ладони видно и ходят ходуном,ооочень мелкие задиры. Мастера сказали второй ремонт. Вот и гемороюсь теперь в поисках поршней ремонтных Sad
AudiTT225Tko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Шатэ дал отказ... буду напрямую пробывать через человека привезти. Вот это запарка не когда не думал что так бывает Evil or Very Mad
Аudi TT 225 AMU Квака, Honda СВR1000RR
Валера
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чё вы парите , поршней этих как грязи на авторынках. Искать нужно лучше!!!!! У меня в гараже и то валяются 6 ориг. поршней на BAM.
upps
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 2:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В РБ может у них нету, уже давно бы с ебея притащил или от нас Smile)
AudiTT225Tko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ может есть выходы на поршня у кого,подсобите,за мной не заржавеет, может в москве кто встречал в продаже,с москвы не проблема забрать.
от вас? я бы с радостью в рашке купил,найти не реально,это как иголку в стоге сена... Cool
Валера
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AudiTT225Tko уже бы давно адрес до востребования написал .
AudiTT225Tko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял что ты имееш ввиду.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 10:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего на рынке поршни от 180сил, они такие же, кроме диаметра пальца - у них 19мм вместо 20мм на APX, ну и сж другая
AudiTT225Tko
если хочешь сделать дёшево, то бери на экзисте поршни с 19мм (033 04 02) они стоят 3500р и на разборке шатуны с пальцами от 180 сил - тысяч в 20 уложишся
по поводу поршней с 20мм, я уточнил в INA, они работают с mahle, стоимость комплекта с доставкой 795$, я у них брал свои, всё без проблем, если есть на стоке то доставят за 2 недели, если нет, то месяца полтора
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 6:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера
не гони пурги. ремонтных поршней на APX/BAM найти реально проблема, я всю Москву перерыл, даже механика их в стоке не держит. год назад во всей рашке был один комплект 2й ремонтный у форума на складе и 1й ремонтный в Балашихе у ребят одних. сам форум со скидкой за 8 отдавал, у барыг на тот же комплект ценник доходил до 14 за поршень. может на 180 сил и есть что-то, т.к. там хоть от пассата ставь, а на 224 ковка идет с другими размерами и только mahle и kolbenshmidt. в оригинале мале.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ну, откуда на стоке ковка?!
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Плюсую.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada, Тём! Как мне объясняли, в стоке на 225-ти сильной поршня из другого сплава нежели на 180 сильной. Они значительно прочнее! Мне Юра в Турбоюнион тоже как-то раз сказал, что на 225 - ковка. Я его попросил объяснить мне, что ковка делает в стоковом моторе?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне тоже много разного объясняли. Большинство поставщиков, включая механику, говорили, что это ковка, да и по ценнику они стоят дороже ковки от тех же мале спорт.
AudiTT225Tko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Извечный спор ковка или нет... фактов нет. Меня тоже интересует этот вопрос, попробую через немца выяснить у мале напрямую. Я больше склоняюсь к тому что это не ковка всё таки,скорее всего сплав какой то не дешевый или модернизация усиленная какая, но с виду не похожи они на ковку.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может немного позновато пишу, но вот нижние номера по моему и есть ремонтные поршня.
