 Стук под днищем при сбросе газа (проблема решена - отчет) Следующая тема
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заметил странный звук.
При движении на передаче (особенно заметно на первой и второй передачах) и сбросе газа, через долю секунды снизу в районе ног под полом слышится глухой однократный стук, будто бы выбирается какой-то люфт.
При добавлении газа звука нет.
На высоких передачах звук не слышен.
При движении задним ходом звук есть, также однократный.
На выпускную систему не похоже - звук явно механический.
Машина 99г, 1,8, 180 сил, передний привод
Кто сталкивался и что порекомендуете смотреть?
Fuck the fuel economy.
Последний раз редактировалось: FullSizeMan (Ср Ноя 29, 2006 10:33 pm), всего редактировалось 1 раз
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитав форум, начал грешить на маховик. Сцепление менялось летом предыдущим хозяином, до маховика он походу не добрался.
ЕСЛИ это маховик, что он стоит, где покупать, где делать в Питере и насколько это криминально, если подождать месяц? Сорри, что много вопросов.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нууу...
не знаю маховик ли...
но сам маховик стоит в районе 1000 уе +/- 200 баксов, хотя думаю реально найти дешевле, но не встречал
///Diesel Power
blackjack1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox писал(а):
нууу...
ну маховик стоит дешевле
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=008&pcode=06A%20105%20266%20P&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=26.11.2006%2013:09:14
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, 800 Smile) какраз входит в "+/- 200 баксов" Smile)) *оригинал*
///Diesel Power
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как мне однажды сказал один мудрый механик, "хороший стук наружу сам вылезет".
И это, видимо, правда.
До сих пор не забуду урок, когда я на крайслере при странном как мне показалось стуке в подвеске не успокоился, пока не поменял передние аммортизаторы и рулевую рейку, не считая вороха резинок. На деле же оказались стойки стабилизатора поперечной устойчивости стоимостью 40 долларов за пару.
adl011
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 12:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что за разговоры? а? стучит что-то под ногами... дай-ка пожалуй маховик поменяю.. скока он там стоит?? косарь баксов?? фигня..
Едь на диагностику!!!
adl011
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас питере есть одна хорошая контора. сам недавно их посещал.
если интересно пиши в приват, дабы не заниматься рекламой. или можешь просто по nwac.ru полазить.. это ауди клуб питера
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Укор про "разговоры" я не понял.
Про диагностику - не согласен. При условии вменяемого сервиса - да, но, к сожалению, такого опыта по ауди еще нет. Боюсь развода, поэтому просчитываю возможные варианты. Написал в приват, за информацию буду благодарен.
Маховик действительно вряд ли. Еще раз прислушивался, прововал прочувствовать звук на разных режимах. Пока самым логичным объяснением является люфт или в дифференциале, или в шлицах приводов и коробки. Хотя это теория, может быть, снова говорю глупости...
adl011
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Направил необходимую информацию в личку!
Не забудь потом написать о впечатлениях!
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, спасибо, инфу получил. На днях поеду на диагностику.
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчет.
Проявление неисправности:
Металлический стук под днищем при езде на передаче и сбросе газа без выжима сцепления. Звук также проявлялся при трогании с места задним ходом. Особенно хорошо был слышен на 1 и 2 передаче, тем не менее, проявлялся и на других передачах.
Лечение.
Прибыл по совету одного из форумчан в автосервис "Дилижанс" на Парковой, 6 (Петербург).
Записывался на прием по телефону, общался с мастером. Вкратце описал проблему, мастер предположил что несисправность связана с подушкой двигателя.
Прибыл на диагностику. Минута в минуту машину приняли в ремонт. Стук проверили заездом (я был за рулем).
Сняли защиту, проверили всю подвеску, проблем по подвеске выявлено не было. Проехал без защиты - стук остался.
Загнали на жесткий подъемник, экспериментальным путем прикладывали усилия к разным там каким то частям внизу (я в машине сидел и по команде запускал и глушил двигатель).
"Барабашка" нашелся довольно быстро - это действительно была нижняя подушка двигателя. Сама подушка была в отличном состоянии, а вот один из болтов, которой она крепится к коробке через муфту, свободно проворачивался без резьбы.
Видимо, когда нное время назад меняли сцепление, сорвали на силуминовом корпусе КПП резьбу. Как мне сказали в Дилижансе, это бывает очень часто.
Было принято решение нарезать новую резьбу и поставить более длинную и тостую шпильку. Через полчаса все было реализовано.
Стук исчез.
Как мне сказали, если стук снова повториться, то отверстие просверлят насквозь и сделают потайную гайку. При этом все предварительные замеры были сделаны на другой (снятой с авто) КПП, и решение было обосновано с инженерной точки зрения. Отчего то я уверен, что был бы я у официалов, мне бы предложили заменить корпус КПП Smile
Итого затраты времени - 2,5 часа, затраты финансовые - 720 рублей, из которых 300 - снятие и установка защиты картера.
Сервисом очень доволен, рекомендую всем.
Машину ремонтировал Богатырев Владимир.
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
о.. большущее спасибо. я тоже заметил некоторый похожий стук, надо будет проверить....
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 6:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот чувак менял этy опору на custom - там и пощупай
http://www.blackwood-wv.net/TTinWV/mods.htm#VF%20Engineering%20Chassis%20Engine%20Pendulum%20Mount
adl011
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
FullSizeMan писал(а):
Отчет.
...Стук проверили заездом (я был за рулем).
...затраты финансовые - 720 рублей, из которых 300 - снятие и установка защиты картера.
А подскажи пожалуйста где ты ставил защиту картера? Чего стоила? Как впечатления от использования?
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Защита картера - серьезный гнутый и обработанный стальной лист, не колхоз, уже стоял на машине, когда я ее приобрел.
Крепиться шпильками, ответные плашки с резьбой приварены к подрамнику, как я понял.
А вообще есть такая контора в Питере "Металлопродукция" а Обводном, там есть защиты практически на любой автомобиль.
Вот на ТТ:
www.karter.ru
ООО "Металлопродукция"
Санкт-Петербург, 190020, набережная Обводного канала, 150
Телефон/факс:
+7 812 252 7275
+7 812 495 9574
+7 812 495 9208
+7 812 495 9708
Впечатления от использования - самые положительные. За 4 года на Додже спасла меня раза 3 точно.
По цене не сориентирую, но думаю в районе 3 тысяч рублей с установкой.
adl011
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 3:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо! решил заняться этой проблеммой, пока глыбы льда ещё не валяются на дорогах..
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
защиту поставил себе давно,
немного поколдовали с мастером чтоб ровно стояла...
отчет уже писал!
имхо: после той зимы вообще считаю - без защиты ездить авто не уважать!
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в общем у меня стук оказался из за шаровой.
поменяли - пропал, ну по крайней мере я пока не слышу Wink
