 Расходомер Следующая тема
ANZOR
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 2:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool
БЕНЗИН И МАСЛО НЕ ЖАЛЕЙ ДАВИ НА ГАЗ СМЕЛЕЙ!
ANZOR
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool
Serkunda
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ищу расходомер на APX.
предлагают на AJQ; ARY; ATC; AWP; APP; AUQ; BAM
а на свой двигатель не могу найти Crying or Very sad они ведь не совместимы ? глупо, ну а вдруг..
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 4:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На BAMе разве не такой же?
Serkunda
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в чем смысл брать восстановленный расходомер, если можно дешевле взять такой же новый BOSCH только без наклейки VAG ?
вот для APX, восстановленный на заводе, цена 9тр :
06A 906 461 EX
а придет вот такой BOSCH с наклейкой VAG :
0 280 218 034
а он новый 5тр стоит
RRED
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
читаю читаю тему, понимаю, что расходомер надо заменить, но зайдя в экзист офигел тем их дофига.
Какой взять то ? двигатель AUQ
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RRED вот тебя накрыло)))
попробуй снчала почистить свой. Будешь смеяться, но мне на Ниссан Примеру поставили от ВАЗ2110 Бошевский. Чуть-чуть доработали натфилем контакты и все. Я проездил 2 года и с ним продал машину.
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребятааааа, ну НЕ ЕДЕТ она на ВАЗовском, НЕ ЕДЕТ!)) Даже 180 сыл)
Брать ТОЛЬКО бош или оригинал. Остальное - почти ВАЗ.
RRED
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен, что ВАЗа возможно и он подойдет, но вот че то там подтачивать я не хочу, мне проще купить нормальную деталь и поставить ее и забыть о ней ROFL
Ну, что какие есть варианты вместо оригинала?
Vladimir-ru
Antoxa писал(а):
Брать ТОЛЬКО бош
Так я и имею ввиду БОШ, который ставят на ВАЗ.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RRED
Бош или оригинал
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru писал(а):
Antoxa писал(а):
Брать ТОЛЬКО бош
Нет, Бош, который ставят на ВАЗ, оригинал, который ставят на ваз, и остальное гамно, которое туда ставят, на ТТ вместо родного расходомера ставить не надоSmile От 2110 очень хорошо встают подкапотные пистоны, 50 коп. против 13 руб. штука за оригинал) И на скорость не влияетSmile
Если нет желания снимать показания с расходомера и видеть там 128-135 в пике, от ВАЗа ставить не надо. БОШ ТТ или оригинал ТТ. Хотя и тут еще поспорить можно.
f2dfly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
дивлюсь, когда пипл пишет про гавно вазовские мафы, но ни один не написал, какие номера вставок он ставил, и какие с них характиристики
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Номера не писал, производителей писал) Сейчас лень искать) Кому надо - могу глянуть)
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня новый только пока на ВАМ есть, может попоже и на АРХ будет, но для проверки я думаю и от ВАМ попробовать можно
0opsA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 7:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про ВАЗовски МАФ:
поставил я себе вставку с номером на конце 115. Правы те, кто пишут - что ошибок нету. Показания совсем другие! Например: на холостых я имел расход воздуха 8г вместо 3 - 4 на оригинале. Плюс к этому на верхах расход не превышал 140 (у меня 225 сил). Машина ехала, не чихала, не плевалась, но вяло. Купил родной бошевский, кстати в экзисте на АПХ за 3600, поставил - и сразу снял 170 воздуха вместо 140. Едет ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше!
Имхо дело в том, что диаметры корпусов на ВАЗ и на ауди разные ( 60мм против 80мм) соответственно и тарировка разная. Кстати, если пересчитать примерно то площадь вазовского на 20 -30 % меньше чем нашего. И показания врут на 20 - 30 %.
З.Ы. ради эксперемента ставили другу на Астру 2.0Т там впуск на 70мм. Дык вот у него занижал всего на 10-15 единиц. Есть логи и граффики.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
0opsA
Спасибо за инфу, оч познавательно Good
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите пожалуйста артикул бошевского дмрв на двигатель AWP
в экзист-новосибирск, по вин не бьется т.к. американка
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
0opsA, спасибо тебе огромное! Наконец то. Ты мне устроил праздник души, серьезно.
Как известно я здесь не тусуюсь ибо 99% форума нашего любимого есть безграмотное, тупое, нищебродское, пиздбольство с выебонами.
Но мне было интересно когда же, блять, хоть кто нибудь допрет/озвучит элементарный технический факт известный всем (ну хорошо не всем всем, но всем кто кидает понты типа "я энтузиаст спорт авто") за пределами России ну где то на второй неделе владения любой машиной с MAF сенсором. Они калибрированы, в том числе и под определенный внутренний диаметр/обьем корпуса в котором они сидят.
7 лет.
0opsA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VasyaChet:
вот твой номер 0280218063
Costa Osadov:
спасибо, взаимно. Вопрос остается открытым по поводу резистора снаружи. Не он ли случайно калибровочный?
