 Приблуда, пугать дачников и т.д. Следующая тема
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У брата было на днях Др, долго думал что дарить, придумал.
вот такая фигня
(а/м А4 универсал) : http://rutube.ru/tracks/2166465.html?v=bba9b06e3509b9151cdd484f9ec93d9d
снималось часов в 23,00 светловато ночью смотрица круче.
кто захочет могу посодействовать в установке. ну и кому интересны подробности пишите отвечу.
KириLL
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что такая за штука интерестная???? поподробней опиши Smile
vitoslik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Giugiaro
да,да знакомая тема. Не подходит под наказание гаишников, т.к. это мигание ближнем светом, а не доп приборы. У меня знакомый такую штуку купил, но так и не решился поставить.
С ксеноном будет лучше смотреться Smile
KириLL
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да как эта штука называется и скока стоит????
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 7:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мигает дальним, конструкция фары не меняеца, с ксеноном может и круче но лампы будут лететь быстрее и нужны очень хорошие блоки розжига.
как называеца не знаю фирма установщик держит в секрете и где покупает блоки установки не говорит=) да и впринципе не надо, ставят очень профессионально, блок управления мент даже если очень захочет не найдет, кнопка управления програмируеца( не будет моргать пока например на вкл. габариты или левый поворотник или даже например регулировку зеркал)...
мне обошлось 5000р на все провсе.
bananosaler
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 10:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
назвается эта штука антиксенон
сайт производителя
www.antixenon.ru
стоит само чудо 2500р кажись
ставится не сильно геморно любым пряморуким электриком а вот под статью КоаПа попадает(
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
под статью 100р попадает тока.
насчет такую ли штуку ставили незнаю саму коробчонку не видел.
Цитата:
Не требуется разрешение, поскольку устройство МАЯК-2Н не является спецсигналом согласно ГОСТ Р 50574-2002.
Устройство МАЯК-2Н не является световым прибором, а так же устройством для подачи специальных световых сигналов. (Согласно ГОСТ Р 50574-2002 специальный световой сигнал должен быть синего цвета или красного цвета в дополнение к синему. Согласно Приказу Минобороны РФ от 08.04.2003 г. №116 специальный световой сигнал должен быть синего, синего и красного, оранжевого или жёлтого цвета.)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня така штука стояла на гольфе. Полезная иногда штука. Называется Маяк. Лучше выглядит когда дальний и ближний в разных фарах.
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
bananosaler
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Приложение
к Основным положениям по допуску
транспортных средств к эксплуатации
и обязанностям должностных лиц
по обеспечению безопасности
дорожного движения
Внешние световые приборы
3.1
Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
тоесть вмешиваться в заводскую комплектацию автомобиля запрещено
бадатся спору нет можно. и на место гайцов ставить но вот как есть
ps штука прикольная ,на служебке стоит такая в туманках и в дальнем)
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
маяк не является световым прибором.
родные фору вообще никак не трогают даже когда ставят.
а то что моргать можно только 2 фарами одновременно нигде не прописано.
KириLL
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо будет такую хреновину на джип поставить как раз там ксенон стоит)))))))))))))))))
bananosaler
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
маяк нарушает работы штатных световых приборов
2 кирил не ставь на ксенон их !!!!
погорят оч быстро
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с ксеноном эта штука не работает.
KириLL
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а это как понимать??????? обманули что ли
KириLL
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне просто ксеноновая лампочка по 250 р достается.. так что не так ощутимо будет
bananosaler
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с ксенонам она работает просто не долго)
если ламп много и стоят дешево то можно поигратся)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не будет она работать с ксеноном. В ксеноне есть такое понятие как блок розжига.
bananosaler
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стоял она на ксеноновых лампах!
на ближнем свете
работало все прекрасно,но не долго
потом переставил на дальний и на туманки... один блок кстати поддерживает несколько источников света у маяка этого
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может это новая модель....у меня маяк был как только он появился....это было в 2005 году.
