 Стекло не опускается Следующая тема
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2006 11:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex.rasputin писал(а):
Sidorkin писал(а):
нет, ослабил тросик...
сидоркин, ты крутой! Wink
Выберайте выражения! Wink
В чем крутость?
"My role? My role was to whip these Fuckers into line. And get paid and have some fun... asides from that? I didn't really have much of a role."
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 1:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем крутость?
сергей ты сам все знаешь, не прибедняйся Wink
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем крутость?
:?: ты сам не понимаешь о чем говоришь....
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сидоркин не нуди ROFL
"мастер на все руки" звучит более приятно для тебя? Wink
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 11:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, женщины Боготворят эти руки Cool
Xom9k
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не прошло и года...словил коронный баг ТТ)
Только вот попал я не на "вверх-вниз-пауза" а на новый замок с датчиком... И чувствую я, это последствия 9го мая в чем то...ибо метки снайперы фигачили как раз в ручку и замок.
Стеклу и уплотнителю сильно херово от таких открываний без подныривания- недельку переживет же?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 (
Та же беда, мотор сменил, а до замка ещё нужно будет добраться...
Раньше решения не было, а сейчас вроде как Wak с tt-forum.co.uk разобрался. Меня поэтому как-то ломает платить ?100+ за дурацкий размыкатель теперь...
Буду изучать, да пробовать... Вот: TT Lock Switch -opinions on creating a fix. Got 1 option
А с окном ничего не будет, сам катаю уже сколько. Единственная возможность отдалённая это само стекло может чуть раскачаться, но это ерунда, там отрегулировать на пару минут работы.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Та-а-ак... похоже, решение очень даже оказалось несложным, судя по 4-й странице в вышеуказанном треде.
фото с сайта www.wak-tt.com
Основная проблема, как оказалось в том, что резиновый уплотнитель (фото 1) на кнопке микропереключателя изнашивается и сама кнопка вылезает из переключателя дальше чем нужно, блокируя немного защёлку механизма замка (фото 2), что в свою очередь не даёт оной нажать правильно эту самую кнопку... и вуаля, свет при открытии не включается, стекло не приопускается, приборка не загорается, и машина сама себя запирает если не сесть и сразу не включить зажигание..
Итак, решение в замене самого микропереключателя, но эта зараза нестандартная (точнее отверстия нестандарты для крепления)...
Соответственно, спасение оказалось до гениального простое, - достать похожий микропереключатель и сняв с него металлическую нажимную ручку, поставить на родной переключатель, предварительно изогнув слегка. Это даёт, в во-первых, более точное нажатие, и во-вторых, избежание повторения данной проблемы в будущем!
Единственное, это теперь найти бы микропереключатель подходящий...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 12:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Естественно, в любимом каталоге ELFA, можно найти всё)
Отыскал практически идентичный Wak'овскому Cherry UDC1C-C3LC:
35-831-43 Mikrobrytare IP67, Saia-Burgess V4NCST7
Кстати, узнал, что в России есть представительство ELFA, заодно нашёл и там:
Saia-Burgess Герметичный микропереключатель, IP67
Ручку нужно также не забыть заказать, нужен прямой тип (выбирается там же, на странице микропереключателя):
думаю, лучше будет взять Y2/25.0 mm или Y3/32.0 mm, подозреваю Y7/57.2 mm будет чересчур длиный, придётся укорачивать.
Ну и остаётся только поставить ручку на родной выключатель:
Правда, я ещё вот что подумал, а нельзя ли заодно и резиновый уплотнитель переставить с нового, а не оставлять голую пластиковую кнопку как это сделал Wak?
Буду заказывать, как получу и поставлю, расскажу что и как вышло.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 2:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Обещал ведь рассказать, что получилось.
История чуть подзатянулась из-за невозможности найти 4мм XZN... Без него не вытащить цилиндр замка.
В конце концов заказал через посредника вот этот: для винтов с внутренними множественными зубцами (XZN®). Stahlwille. № 1350, размер M4
Вытащив выключатель из замка, обнаружил, что сама кнопка сломана...
Разобрав сам выключатель и протерев его от смазки замка, обнаружил, что производитель тот же Burgess! И верхняя часть с кнопкой совершенно идентична и внутри и снаружи. Соответственно всех делов, переставить с купленного нового, на оригинальный, с осторожностью используя четыре зубочистки. Никакой пайки и сложностей.
Общая стоимость, получившаяся у меня ~$35 (вместе с XZN 4mm и оплатой за доставку), что намного меньше оплаты нового замка и правильнее с логической стороны (замок-то ведь работает как часы)
Теперь работает:
- приопускание стекла при открытии двери,
- на компе загорается значок, если дверь открыта,
- машина не закрывает тебя (или ключи) автоматом внутри, не видя открыта ли дверь,
- загораются информационные окошки с часами/датой и пробегом по открытии,
- включается освещение интерьера,
- наконец-то работает кнопка отключения сенсора.
Вот пара фоток разобранного выключателя (тот что стоял в замке):
Вот эта кнопка сломалась в родном выключателе:
Это фотка нового выключателя изнутри, на родном всего два провода. Начинка полностью идентична:
Decker
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 7:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's, а что именно надо заказать - "V4NCST7 Выводы для пайки" или "V4NCST7 Выводы для пайки"?
"Плохая мода-это вещи которые нам не идут..." - Доменико Дольче&Стефано Габбана
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот этот заказывал, - V4NCSK2 Кабели500 мм 35-831-50,
так как не знал ещё как всё будет внутри замка выглядеть (думал если таки придётся паять, то пусть кабель будет).
Кстати, "ручку" металлическую я не стал ставить, и без неё всё классно.
Decker
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's, а не знаешь они в москву могут прислать этот переключатель? и там в поле ещё обязательно нужно ввести компанию, а если частное лицо, то что вводить то?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Должны по всей России рассылать.
Посмотрел, действительно компанию надо вписывать, тогда я думаю лучше связаться с ними, либо заскочить в офис и поговорить с менеджером по продажам.
Там у них в контактной инфе и московские данные есть:
http://www.elfa.spb.ru/contacts.shtml
Decker
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's, спасибо огромное ) заказал, должен прийти в москву недели через две-три )
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, супер, у меня около того же времени ушло на ожидание.
vitoslik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
wrangler писал(а):
Не подумай что это шутка...
1. ставишь стекло на середину, машина заведена, двери закрыты.
2. Поднимаешь стекло, держа кнопку, отпускаешь кнопку.
3. Нажимаешь опять вверх и держишь секунд пять - семь.
4. Опускаешь до конца вниз, держа кнопку.
5 Поднимаешь до конца вверх, держа кнопку.
6 Нажимаешь опять вверх, держишь секунд пять - семь.
Выключаешь зажигание, выходишь, все работает....
Это чудо, все работает!!
Может ещё есть секреты у этих машин???
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 12:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это не чудо, это калиброука называецо)))
REVO Stage1
Artyrus
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's, очень внимательно прочитал все твои посты, т.к. сам столкнулся с аналогичной проблемой. Я правильно понял, что в итоге тебе понадобился для починки только вот этот переключатель?
Т.е. ни ручки, ни прочие прибамбасы ты в итоге не ставил? И что-то я недопонял относительно 4мм XZN... Это какая-то очень хитрая приспособа, без которой вообще туда соваться не стоит?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 2:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее спасибо.
Ты правильно понял, в конце концов понадобился только сам переключатель (точнее его верхняя часть).
"Ручку" не ставил, но отметил для себя, что можно в случае чего попробовать её примостить для надёжности/износоустойчивости (раз уж заказал). По идее, всё отлично работает и без неё, уже сколько времени (оригинальная деталь, ещё столько же проходит).
Заказать и проверить наличие можно на российской версии сайта ELFA: http://www.elfa.spb.ru/
Там вбей в поиске (поиск по товарам) номер 35-831-43 или 35-831-50 (то же самое, только разные партии, я заказал -43 а прислали -50)
У них даже офисы и в Москве, и в Питере есть, так что проблем не должно быть.
C XZN всё просто, - это наименование типа/насадки, он ещё 12-гранником (?) называется. Единственная проблема что, размер 4мм (M4)достаточно сложно отыскать (OEM ауди ж, так и задумано), но большинство крупных производителей инструмента, как например Stahlwille и Hazet имеют его в ассортименте.
Выглядит вот так:
Отвёрточные насадки BITS, для винтов с внутренними множественными зубцами (XZN®).
Без него не получится вытащить цилиндр, а соответственно и сам замок. То есть пока не найдёшь_ начать не получиться, - это первое что придётся откручивать. Не советую пробовать обычной шестигранной насадкой, только грани посшибаешь!
