 Прошу помощи по ошибке 16395 Следующая тема
Olala
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую, товарищи!
Прошу помощи)
1.8 225 BAM
Подскажите кто сталкивался с данными косяками?
1)
16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
2)
16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
P0343 - 35-10 - - - Спорадическая
И еще ставил генератор увидел недалеко от него висящую фишку но так и не нашел от чего она.
krosjka
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в генератор не вставил фишку, то оттуда (хотя у меня чуть иначе выглядит, но у меня и другой мотор) Вставляется сбоку, в корпус регулятора напряжения. Оттуда, через щетки передаёться на ротор. Это нужно для возбуждения обмотки, в противном случае - генератор не будет давать напряжение. Или от системы управления вакуумом. Она как раз перед коллектором и туда подходят 2 фишки, вот эта, похоже, крайняя, со стороны пассажира. По ошибкам, тут надо смотреть. Скорее всего, умирает датчик положения распредвала. У меня такая фигня была, и вместе с ней g40/g28, несоответствие сигналов..
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1)
2)
ремень грм стоит не по метке...вот и ошибки такие
Olala
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2015 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
1)
2)
Странно, два месяца назад таких ошибок небыло =\
Olala
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2015 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В генераторе фишка стоит.
Ок, спасибо, сегодня проверю)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 10:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Olala
Возможно цепь распредвальная растанулась или с ее натяжителем проблемка.
